Teraz jest 13 listopada 2026, 18:07
 Tytuł: [Exx] Jaki dodatek do paliwa
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:33
Jaki dodatek do paliwa chodzi o ON lejecie aby nie zamarzała??
www.pro-met.com.pl
Skrzynki Metalowe - Tv Kablowa, Sieci internetowe, Apteczki Eu, Drzwiczki Metalowe, Kasety Metalowe Na Dokumenty ITP
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3626533
 Tytuł: Re: Jaki dodatek do paliwa
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:38
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ja leję Shell V Power diesel i nie zamarza...
Jak już musisz to kup środek firmy STP.
Dobra , tania i sprawdzona firma.
Szukaj w marketach - w CPN'ach znacznie drożej.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:11
wg mnie nic nie trzeba dolewać, bo w zimie, już w składzie paliwa jest dodatek przeciw jego zamarzaniu. ja nigdy nic nie dolewałem i nigdy nie było problemu.
pozdrawiam, ;)
E39!!!
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 08:23
ja zimą używam Castrola TDA i jest :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jak tankuję na statoilu supra diesel i nie miałem takiej sytyacji żeby zamarzł.
Tankuj na dobrej stacji to nie będziesz musiał inwestować w jakieś super, hiper, świetne dodatki :)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:30
Dzięki za odpowiedź narazie nie miałem problemu z paliwem ale wole mieć coś w razie w i żeby było to sprawdzone.
www.pro-met.com.pl
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 14:26
Moje BMW: e30 with s50
do benzyny stary dobry wiejski sposob- denaturat..
na caly bak 1 butelka i wypali cala wode z przewodow..
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:47
Moje BMW: 520d
A co sądzicie o dolewaniu do ON - benzyny . Słyszałem ze na zbiornik ON -5L benzyny przy dużych mrozach .
Jak na taki mix reaguje silnik ?
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:58
na pewno bym nie zaryzykował no chyba, że sfędzi Cię wydanie sporej kasy na ewentualny remont
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:45
Zimą tylko i wyłącznie stacje paliw lotos. Mają dwa rodzaje ropy- ON i ON DYNAMIC- dynamic jest do -45 stopni i jak to ostatnio rzekł pracownik stacji: " jak zamarznie to możesz mi ręce przy samej dupie upierd*$ić".
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:48
Moje BMW: 520d
No raczej nie sfędzi :P i nie zamierzam wprowadzać w życie podobnych pomysłów :dobani:
Tak tylko zapytałem bo słyszałem już parokrotnie taki pomysł :)
A do paliwa teraz w okresie zimowym dodaję coś takiego :
http://www.allegro.pl/item859068993_die ... sator.html
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:30
Co do dolewania denaturatu do ON to wiaze on wode a nie wypala a to roznica. Mozna dolac, na pewno nie zaszkodzi. Ja dawalem cwiartke na caly bak.
Co do benzyny to do silnika m51 10% benzynki w ropie moze mu pomoc. Rozrzedza rope ale to sprawdza sie tylko w bardzo zimne dni: tak ponizej -15*. Ja kiedys w silniku 1.7 tds od isuzu (podobna technologia co m51 ale mniej elektroniki) dolalem 20% benzyny i bylo ok ale jak zaczelo sie robic cieplo to musialem dotankowac w obawie o silnik.
Co do rozmaitych dodatkow to chyba wolalbym kase wydac na lepsze paliwko i darowac sobie dodatki.
Jako ciekawostke napisze ze ropa rzadko zamarza ale przy niskich temperaturach wytraca sie z niej parafina ktora zatyka filtr paliwa. Olej opalowy nie zawiera parafiny wiec jest swietny na zime pod tym wzgledem :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 08:14
jak dla mnie to możecie lac wodę czy opał, szczególnie do CR :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 08:28
chyba na kazdej stacji paliwowej sprzedawany źimą ON ma dodatki w sobie jeśli się nie myle do -30* C , znajomy kiedyś do audi b4 dolwewał na cały bak ON 0,5litra dykty ale pomimo tego bywało ze miał kłopoty z odpaleniem ponizej -15
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 09:39
Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Na żółto zaznaczyłem jakie są terminy i wymagania co do paliwa ON w zależności od pory roku...
Czyli kierując się tym... Jak będą mrozy poniżej -20 stopni celsjusza, wtedy należałoby używać "olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych" (jak to ładnie tam napisane), dla którego temperatura zablokowania zimnego filtru wynosi maksymalnie -32 stopni celsjusza.
I po co kombinować :?:
Zamiast płacić za dodatki proponuję tankować na porządnych stacjach paliwowych :hyhy:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 09:44
problem w tym, że markowa stacja nie zawsze oznacza wysoką jakość
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 10:00
Jeszcze jedno....
To może nie jest temat o tym ale na dobrym paliwie zawsze uzyskamy mniejsze spalanie niż na tanim paliwie spod supermarketu czy jakiejś stacji pod nazwą "krzak" ;) .
Już nie jeden się o tym przekonał... :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:14
Moje BMW: 520d
Kolego ja już w tym roku sie nadziałem na tak zwanej porzadnej stacji ORLEN ,przy - 15 ON mi zamarzł :zly:
Dlatego teraz zmieniłem dla zasady na inną ale mimo to stosuje dodatki
A taki załaczniczek , który zamiesciłeś to w naszym kraju najczęściej tylko teoria :zalamany:
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:27
Dokładnie, letniej ropy jakos pozbyć się trzeba, więc dolewają tej "przystosowanej do warunków zimowych" i poszło w obieg. Również nadziałem się w tym roku na dwóch stacjach BP oraz Orlen. Tak odbiegając trochę od oleju napędowego, kilka dni temu spotkałem się na dwóch stacjach z akcją typu "dystrybutor nieczynny z powodu zamarzniętego gazu" - jakim cudem gaz może zamarznąć w temperaturze nie przekraczającej -10 stopni? :rotfl: :rotfl: :rotfl: Najważniejsze że nie mieszany z wodą :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:52
Pozwolę sobieskopiować post koleżanki z forum z innego tematu:
d0nTtOuChm3 napisał(a):
Znalazłam -mam nadzieję że nie dubluję czegoś - wykaz stacji w całej polsce pod względem czystości i spełniania norm paliwowych benzyny i gazu oddzielnie.
Proszę uprzejmie:
GAZ - LPG
http://i.wp.pl/a/f/pdf/23619/lista_do_3 ... r._lpg.pdf
Benzyna
http://i.wp.pl/a/f/pdf/23619/lista_do_3 ... 2009_r.pdf
I temat:
viewtopic.php?f=10&t=65393
Prześledźcie sobie, które stacje są wiarygodne, a które nie są....
