Teraz jest 13 listopada 2026, 18:20
 Tytuł: [e36] LPG wybor membran
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:13
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam chce wymienic membrany w swoim parowniku [LANDI LE 98] i nie wiem ktory zaestaw naprawczy wybrac bo ceny wachaja sie od 50 do ponad 80zł a nie chce kupic szmelcu.i czy w tym wypadku tansze znaczy drorzsze? wstawiam dwa linki ktory zestaw waszym zdaniem jest lepszy
http://www.allegro.pl/item990603152_zes ... tanio.html
http://www.allegro.pl/item988238630_ory ... _l80e.html
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: (e36) LPG wybor membran
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:24
Z doświadczenia wiem że niektóre zamienniki są wykonane z kiepskiego materiału, a efekt regeneracji jest krótkotrwały albo żaden. Dlatego kupując komplet naprawczy prawie zawsze decyduje się na oryginał ;) Jeżeli chodzi o LE98 to w detalu kosztuje około 80 zł.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 07:52
a gdzie kupie taki zestaw naprawczy poza allegro??chyba w zwykłym sklepie motoryzacyjnym tego nie dostanie?
a chciałbym kupic to od reki
Co ile powinno sie wymieniać membrany w parowniku??
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 16:57
Membrany wymienia się jak parownik odmawia już współpracy.Czyli gaśnie na zimnym silniku, auto jest słabsze i wyraźnie więcej pali.Parowniki z I i II generacji gazu wytrzymują ok od 70 do 100 tyś km.Przynajmniej tak było w moim przypadku.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 18:50
no ja na instalacji LPG mam zrobione jakieś 35tys.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:46
Masz sekwencje?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 09:54
Masz sekwencje?
nie! to jest ten zwykły gaz! chyba 2generacji jak sie nie myle
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:06
Membrany wymienia się kiedy kończy się możliwości wyregulowania instalacji gazowej.
Komplet naprawczy od ręki możesz kupić u dystrybutorów instalacji LPG, bądź w zakładach montujących.
Podzwoń po tych firmach, niektóre mogą mieć zestawy od ręki.
http://www.gazeo.pl/hurtownie.php?woj=7&miasto=Warszawa
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 13:23
u mnie objawy sa takie! ;
falowanie czasem na wolnych obrotach!
i gdy ruszam na wolnych obrotach po woli to z tłumika wydobywa sie taki dzwiek przerywania pyr pyr.... dopiero jak dodam wiecej gazu to jest płynny wyk
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 17:47
Jedz do gazownika na regulacje gazu.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 17:55
Dobrt żart :rotfl:
przestan mi z tymi gazownikami! byłem juz u nie jednego to pokrecił popatrzył i powiedział ze tu powinna byc sekwencja i ze nie da sie tego lepiej ustawic! tak mi poustawiali ze gas mi pozniej na wolnych obrotach! sam sobie lepiej ustawiłem
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:28
No to poszukaj konkretnego gazownika a nie popierdółki.Najłatwiej jest powiedzieć, że tu powinna być sekwencja zamiast konkretnego ustawienia.Masz gaz I czy II generacji?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:47
wiesz co ja na prawde nie znam dobrego gazownikow! z ktorymi miałem kontakt to pokrecili pogrzebali i teksty to zle zrobione itd. najlepiej nowy parownik i po wizytach u nich było jeszcze bardziej do bani! dlatego szukam czegos w necie co moze byc u mnie? kupic cały zestaw naprawczy do parownika i powymieniac??
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:55
Pomyśl o blosie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 07:50
Pomyśl o blosie.
??? a co to takiego? :szok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:22
Widzę że rejestrację masz Wołomińską, czyli do mnie góra 60 km.
Podjedz, sprawdzimy skład mieszanki na analizatorze spalin. Jeżeli nic nie uda się zrobić,usługę masz gratis. Ewentualnie podpowiem jak naprawić to co masz już zamontowane ;)
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 07:27
ok.dzieki :ok:
