Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:13
 Tytuł: [e46] 316i, zbyt wysokie spalanie
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:26
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Witam, problem jest następujący. silnik m43tub19, poj. 1895cm3, 105km. samochód na trasie spala w normie, około 8 litrów, trasa do 140km/h, problem jest w mieście, samochód pali ok 14-15 l pb, obroty do 3000rpm, pomiary wykonywane kilkukrotnie, co może być przyczyną takiego spalania, jeżdżę na dość krótkich odcinkach 3,4km. proszę osoby które mają ten sam silnik o wypowiedzenie się w temacie
 Tytuł: Re: [e46] 316i, zbyt wysokie spalanie
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:36
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, po pierwsze jaki to w końcu silnik, 1.6 czy 1.8 ?? Po drugie 3-4 tematy niżej jest temat z identycznym problemem. Po co więc zakładać nowy ?? Co do problemu, jak jeździsz krótkie odcinki, 3-4 km. to spalanie takie jest normalne. Nie dogrzany silnik + zima robi swoje. Doprowadź do optymalnej temperatury i wtedy zrób pomiar. Na pewno spalanie nie przekroczy 11-12L
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:46
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
1895cm3 jak wyżej masz napisane. nie ma konkretnego tematu z e46, mam zakryte nerki, także silnik szybciej się dogrzewa. tzn w normalnych warunkach miejskich ile powinien palić 12l?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:04
Moje BMW: E87
W tytule postu napisałeś 316i. Wiesz, spalanie zależy od tego po jakim mieście się poruszać (korki itd.) i od tego jak jeździsz. Ja poruszam się po małym mieście (ok. 8 tyś.), korków i świateł nie ma. Mam lekką nogę i spalanie PB w lecie wychodziło mi ok. 10L. Teraz pewnie będę miał 11-12L. Gazu mi pali teraz ok. 13L
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:09
Moje BMW: 6 coupe
12to max. najpierw to jedz na kompa. może to sonda może przepływomierz... może może może, bez kompa nie ma co gdybać.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
na kompie nie ma żadnych błędów, jedynie na jakimś tam specjalistycznym sprawdzaniu, przy czujniku wałka rozrządu kiedyś koleś mi powiedział, że jest zbyt uboga mieszanka, tylko nie wiem od czego
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:39
A jaki masz styl jazdy? Bo przy cieżkiej nodze taki wynik jest możliwy do osiągnięcia...
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 10:38
Napisał, że do 3tys obr. Spalanie zdecydowanie za duże, jedź na kompa.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 12:53
Kod silnika: M43/TU
napisala ,ze to jest 316i bo to taki model z tym silnikiem tez mam ten wynalazek u siebie i powiem Ci ,ze teraz zima nie spala mi mniej niz 11 litrow jak bardzo sie staram wiec nie masz co sie stresowac ;) jezeli pomoglem kliknij :)
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:11
Moje BMW: E87
Nie ma już opcji "pomógł" z tego co wiem :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:19
Kod silnika: M43/TU
dlugo mnie tu nie bylo :P widze ,ze nowe zasady nastaly :hyhy:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 14:12
Moje BMW: E87
Troszeczkę się pozmieniało z tego co widać :) Witamy ponownie :super:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 14:15
Faktycznie sporo. Mi w mieście (ten sam motor), umiarkowane korki, plus jazda bez świrowania oscyluje w granicach 9l/100km. W trasie do 140km/h to wynik rzędu 7l - 7.5l/100km. Zimą ok. 0.5l więcej przy jeździe miejskiej.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:11
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
hm.. no to rzeczywiście coś za dużo mi pali, producent podaje niby 11,6l w mieście, no ale 14, 15 to o wiele za dużo.., tylko zastanawia mnie trasa, bo jest w normie, także no chyba wszystko ok z silnikiem? rozgrzewa się szybko, ma ktoś jakieś sugestie? jeżdże bardzo oszczędnie. jakbym go kręcił to by i pewnie 18 było..
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:31
Kod silnika: M43/TU
bierz pod uwage rowniez to ,ze jak kola zaczynaja boksowac w zaspie czy na blocie posniegowym to wskazowka pokazuje 20l czyli tak jakbys palil gume w miejscu :P
i rowniez witam :) :hyhy:
