Teraz jest 13 listopada 2026, 18:07
 Tytuł: [Exx] probem z instalacja LPG bmw m20b20
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:11
Moje BMW: e34
mam taki problem silnik po przełączeniu na gaz gasnie stało sie to nagle dotad nie mnialem problemu,gaz jest elektro zawory dziala gaz leci wezami do filtra a nie chce chodzic co myslicie ?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1bd ... e488f.html
 Tytuł: Re: probem z instalacja LPG bmw m20b20
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przede wszystkim, napisz jaka posiadasz instalacje... sekwencja?
Wymieniałeś filtr kiedyś?
Bezpieczniki wszystkie całe? (i te dodatkowe przy instalacji LPG tez....?)
Sprawdź czy oby wszystkie elektrozawory otwierają sie ;)
No i mam nadzieje ze w butli lpg nie ma końcówki gazu... :P
No i pytanie czy nie masz przypadkiem problemów z obiegiem cieczy chłodzącej? (niedogrzany reduktor/parownik)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:50
Moje BMW: e34
gaz jest zwykły,mam 25l gazu nie mam problemu z woda parownik jest cieply nie zamarza,elektrozawory wszystkie cykaja gaz recu tym wezem gumowym od parownika ale odrazu jak pzelacze to gasnie
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:51
Moje BMW: e34
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:54
Moze na początek do tankuj gazu na jakiejś zaufanej stacji... Być może wina tkwi w jakiejś lipnej dostawie... A ze temperatura tez nie jest po naszej stronie (mrozy itp) to mieszanka sobie nie radzi...
A w jakiej sytuacji przestał Ci chodzić na lpg? (w czasie jazdy, z rana czy jak?)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:58
Moje BMW: e34
rano jechalem do roboty jak była dobra temperatura to sie przełaczył na gaz przejechalem okolo 2km i zgasł myslalem ze mi gazu zabraklo wiec zatankowalem za 50zł i lipa nie chce chodzic
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:00
Moje BMW: e34
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:09
Być może sterownik (dostał wody, zamókł, zamarzł, źle pracuje, spalił sie) nie odcina ci wtryskiwaczy, i w momencie przełączenia na LPG pracuje na 2 paliwach PB+LPG dlatego gaśnie...
Zakręć zawór lpg, lub zdejmij jeden plusowy przewód z elektrozaworu LPG (zamknij obieg gazu) i sprawdź na odpalonym silniku czy w momencie przełączenia sie na lpg, silnik nie pracuje na PB...
(głupia metoda... ale może paliwo sie leje w trakcie pracy na lpg...)
No i przede wszystkim oby na pewno sprawdź czy temperatura parownika jest wystarczająca na podgrzewanie gazu... ;)
A jeżeli świec dawno nie wymieniałeś to dla świętego spokoju tez by sie zdało pomyśleć o tym ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:14
Moje BMW: e34
swiece jeszcze pachna nowoscia:) zobacze z tym paliwem
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:18
Lub możesz zrobić odwrotnie:
-Rozgrzej auto do temperatury roboczej (pion)
-wyłącz auto, wyjmij bezpiecznik odpowiedzialny za prace pompki paliwa
-spróbuj odpalić auto na samym LPG (nie dawaj za dużo gazu w podłogę, żeby gaz sie nie wrócił... :P ) no chyba ze masz sprawdzony anty wybuch... :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:08
Moje BMW: e34
sprawdzilem czy nie pracuje na pb i lpg razem jest tak jak powiiny ale mam jeszcze pytanko czy moze byc przez to ze mam dzire wielka w tej gumie co ciagnie powietrze?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:38
piotrus e32 napisał(a):
sprawdziłem czy nie pracuje na pb i lpg razem jest tak jak powiiny ale mam jeszcze pytanko czy moze byc przez to ze mam dzire wielka w tej gumie co ciagnie powietrze?
zależy jak wielka jest ta dziura... Jak ja miałem pęknięta gumę łącząca przepływomierz z dolotem, to auto chodziło lecz kulało i nie zawsze trzymało równomierne obroty...
Załataj na razie jakaś taśma tą gumę... i sprawdź czy będzie chodził na lpg... jak tak, to czeka Cie wymiana tej gumy... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:51
Moje BMW: e34
dziura jes przy samym kolektorze wilekosc hmhm wkladam tam 4 palce:P
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:55
Moje BMW: e34
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:05
No troszkę za duża, ewidentnie na 100% do wymiany...
Jakby nie było wymiana i tak Cie nie ominie...
Ale zrób tak jak mówiłem sprobuj ja polepić i sprawdzić czy będzie pracował na lpg... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:33
Moje BMW: e34
chodzi elegandzko :) musze ta gume dosztukowac bo mam ta klapke smieszna i troche nie pasuje
