Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E46] duzo spala
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:15
mam e-46 z 2 litrowym silnikiem 150 koni zauwazylem ze duzo spala chyba za duzo w trasie przy 120kh spala mi 9 litrow a w miescie na 13 litrow zrobilem 90 kilometrow przy spokojnej jezdzie
Czy mozecie mi napisac ile wam spalaja w trasie i w miescie
 Tytuł: Re: duzo spala e46
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:17
Trochę dużo faktycznie, ale jeżeli stałeś w korku to norma. W trasie wydaje mi się, że jest to akceptowalny wynik.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:20
ale gdy juz zwieksze predkosc do 140 spalanie automatycznie wzrasta do 10 litrow
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:22
Moje BMW: e46 323 coupe
pali z 2litry za duzo jak mowisz ze jezdzisz spokojnie. Podjedz na kompa
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:54
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Troszkę za dużo jak na spokojną jazdę. Nie mniej jednak trzeba pamiętać o tym, że mamy zimę i samochód troszkę więcej musi palić. Wynik po jednorazowym pomiarze czy sprawdzałem kilkakrotnie i jest tak samo ?? Gdzie lejesz PB ??
 Tytuł: Re: [E46] duzo spala
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:26
Witam. Spalanie jak na trasę przy 120km/h zdecydowanie za wysokie. Mam identyczny motor i spalanie na poziomie 7 litrów w trasie 120 - 140 km/h. Aktualne spalanie w mieście przy temperaturze -15 na krótkich odcinkach [dom - praca] wynosi 14 litrów :D Ale to normalka przy takich temp. Pozdrawiam
Zobacz mojego Turaska ;-) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=550845#550845
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:49
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
sprawdź ile masz powietrza w oponach... :hyhy:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:08
Kod silnika: 335d
a jakie masz opony - rozmiar?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:06
Moje BMW: E87
Napisz kolego jakie masz opony - rozmiar, szerokość, tak jak wyżej kolega pisał i sprawdź czy masz odpowiednie ciśnienie. Jeśli masz mało powietrza i jeździsz to spalanie wyjdzie Ci większe :kwasny:
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:11
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
pod kompa i sprawdz sonde lambda... szerokie opony to tez moze byc problem ale (wydaje mi sie ze) bez przesady :)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:47
Moje BMW: E87
Nie chodzi tylko o szerokość ale także o odpowiednie ciśnienie, które może źle wpływać na spalanie. Nie mniej jednak pod kompa wypadało by też podskoczyć :ok:
