Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [e46] problem z GAZEM
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:17
WITAM MAM PROBLEM Z GAZEM SILNIK N42 316I ,SPRAWA JEST TAKA żE KIEDY OD PALE AUTO I PRZEłACZY MI SIE NA GAZ TO SZARPIE CHODZI JAK BY NA JEDEN CYLINDER CZEK ENGINE CZASAMI MRUGA ,NA GAZ PRZEłANCZA SIE JAK WSKAZóWKA MINIE NIEBIESKIE POLE OD TEMPERATURY SILNKA GDY JEST JUZ PRAWIE W PIONIE TO NIC SIę NIE DZIEJE ,INSTALACJA ELPI GAZ CO JEST NIE TAK Z Tą INSTALACJA
 Tytuł: Re: BMWe46 problem z GAZEM
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:49
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Gdy jest już w pionie to jest okey ?? Jak tak to za szybko się przełącza na LPG. Bunia nie jest jeszcze odpowiednio rozgrzana. Uroki zimy. Tyle ode mnie :)
Poczekaj na konkrety od fachowców :ok:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:32
mnie tez wydaje sie ze za szybko przelacza ci sie na gaz, albo cos masz nie teges z instalka. u mnie tez przelacza sie gdy wskazowka minie niebieskie pole i wszystko jest ok. zaraz po przelaczeniu na gaz (w zimie) bywa ze troche skacza obroty, ale ogolnie silnik chodzi ok. a skakanie obrotow moze byc u mnie wina przeplywomierza ktory juz moze sie powoli konczyc.
uwielbiam mojÂą gondolĂŞ
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Sprawdź poziom płynu chłodniczego, odpowietrzenie układu chłodzącego. Na dobry początek wystarczy.
edit: ale to nie przy twoich objawach, źle zrozumiałem wypowiedź autora.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:24
OK dzieki za rady zobacze z tym odpowietrzaniem
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 00:06
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jakie masz wtryskiwacze ? reduktor i sterownik ?
bo jak dla mnie to po prostu jest zalany
