Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [e36] 318is 30zl=30km eee W T * ?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:10
Czytałem posta niżej 23L/100km 318i ale nie znalazłem tam nic sensownego.
Moja bunia: 318is 140km 96r
Wymienione wszystkie filtry, olej, krokowy przeczyszczony, nowy termostat (staje po 3-4km :cwaniak:) świece w bdb stanie, kable WN nie wiem(ale niema znaczenia chyba?).
Obroty nie skacza, odpala po 3sek mimo -20C.
DO SEDNA!
Od miesiąca zaczyna coraz więcej palić.... półtora miesiaca temu bylo 9/10L w miescie, miesiąc temu 13-14 myslalem ze od mrozu, 2-3tyg temu 16-17L, dzis 23 ?!?!?!?
Z 2-3 tyg temu wydawalo mi sie ze czuje zapach benzyny jak otwieram drzwi ale ostatnio nie czuje.
Moje pytanie i prośba: Dlaczego tyle pali i jeśli mam uszkodzony zbiornik to powiedzcie mi jak to sprawdzić tak samo sonde lambda i sugerowane koszty wymiany (Czesci mam po -40% cenach bo wujek ma hurtownie)
Pozdrowienia od BMW bez zderzaka Gdańsk jeśli ktoś widział :P
 Tytuł: Re: [e36] 318is 30zl=30km eee W T * ?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:47
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M42
sondę lambda możesz mieć walnięta ja tez mam is tylko z roku 92 i po mieście jak śmigam to 12 14L ale zależności od dystansu i nogi kierowcy :rotfl:
http://rapidshare.com/files/330676395/DSCF1244.JPG.html
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 00:57
Niepowinna być odczuwalna utrata mocy przy sondzie, a ja takowej niewyczowam....
Pomoże ktoś :((( ... we wtorek jade podlaczyc pod kompa ale przedtem mam do przejechania z 150km, a przy tym co mi spalil dziś to sobie zyly podetne .
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:04
Moje BMW: 530d
Miałem isa z padnieta sonda palił około 20litrów w miesicie. Chyba nic nie poradzisz, trzeba go podpiąć pod kompa i tyle.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:16
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
j/w - bez kompa sie nieobedzie (przynajmniej bedziesz wiedzial na 90% + mądry mechanik i bedziesz mial pewnosc 100-procentowa) nie ktore rzeczy mozna naprawic samemu ale mysle ze lepiej jedzic z czystym sumieniem niz martwic sie ze moze jednak cos jeszcze jest nie tak ;)
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:21
Moje BMW: 318is qp Mtech
Kod silnika: m44b19
moja swiezo kupiona is-ka pierwszy bak 9.4l\100.raczej poza miastem.pozdro
BMW-bardzo madry wybor:)
PostNapisane: 10 marca 2010, 19:30
Kod silnika: m52b20
23l chyba dziurawy zbiornik :zdziwko:
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
PostNapisane: 11 marca 2010, 09:34
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Co tu myśleć... podpinaj pod kompa ! padła Ci sonda i tyle ! albo kable masz od sony przetarte/uszkodzone..
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:15
ja mam ten sam problem tyle ze wymienilem sonde lambde na orginalna Bosha, i wymienilem , świece również na Bosha 4czlonowe, dalej mi pali 23l/100 opadaja mi juz rece niewiem co robic. Pod komputer podlaczylem wykasowalem wszystkie błedy, i nic , dalej to samo
PostNapisane: 23 marca 2010, 18:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie zapomnijcie, ze brak bledu sondy nie oznacza, ze dziala ona tak jak powinna.
W moim przypadku byly padajace grzalki, ktore nie nagrzewaly sondy do odpowiedniej temp i odczyty byly zupelnie inne niz powinny. Przy rozgrzanym wydechu i pod obciazeniem bylo ok, ale jak samochod postal z 2-3 min na jalowym to zaczynaly wartosci odbiegac.
Wieksze spalanie moze byc przyczyna kilku nieprawidlowosci:
- sondy
- nieszczelnosc dolotu
- uszkodzone wtryski
- przeplywka
- bledne odczyty z czujnika temp silnika
- nieszczelnosc wydechu
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
