Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E32] Blos w silniku m30b28
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 16:05
Mam BMW e23 728i, z silnikiem m30b28 na wtrysku L-jetronic.
W lutym zamieniłem zwykły mikser 32mm na blos'a ponieważ robiłem to troszkę na szybko to wymontowałem przepływkę i jeździłem na samym gazie, było ok.
Teraz zmontowałem to z przepływomierzem, w takiej kolejności: filtr powietrza, przepływomierz, blos, przepustnica. Jest problem:( nie mam wolnych obrotów:(
Jak ręcznie otworze klapkę w przepływomierzu na maks to działa ok, ale jak się rusza swobodnie to nie ma wolnych obrotów, nawet jak wyreguluję je na maks (może wtedy jest jakieś 400obr/min ale gaśnie co światła)
Może załozyć blos'a przed przepływomierzem?
Drugie pytanie:
Jaki parownik bedzie dobry do tego silnika z blosem? Może OMVL do pojemności 6.0L?
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:40 przez Grigorij, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 20:57
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
może blos z podtrzymaniem przepustnicy był by lepszy
chciałem go kupić ale gaziarze mówili mi ze dużo reklamacji na niego mieli.Podobno brc super jest tez spoko,acha te parowniki maja podłączenie miedzi na fi 8(o ile dobrze pamiętam),musisz sprawdzić jakie ty masz jak masz fi 6 musisz przerobić
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 23:00
Mam blos'a z podtrzymaniem, choć jeszcze tego nie regulowałem, spróbuję jutro :)
Rzeczywiście ten OMVL może być lipny bo jest tani strasznie, BRC to napewno lepsza firma, ale czy maja naprawdę mocne modele? Bo na allegro widziałem tylko takie do 140KW, autko ma 135KW, ale wystarczy lekka modyfikacja zapłonu i już ma 140KW (na PB98) także taki parownik małą rezerwę zostawia.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 11:37
Moje BMW: G21 340
brc ma parownik do 320 koni np ten http://www.allegro.pl/item182099630_red ... alopo.html
PostNapisane: 28 lutego 2009, 11:19
Grigorij, pozwole sobie odswierzyc temat. zrobiles cos w tym kierunku zeby dobrze chodzilo? bo mam ten sam problem od wczoraj i nie moga znalezc przyczyny :/
