Teraz jest 13 listopada 2026, 18:20
 Tytuł: [Exx] źle pokazuje ilość gazu
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:10
Moje BMW: bmw 318 is
mam taki troche mnie denerwujacy problem gdy zatankuje do pełna gazu to swieca mi 4 kontrolki po ilusS kilometrach 3 nastepnie 2 a pozniej ....to juz koniec gazu i przelacza na benzyne :|
czemu jak mam juz malo gazu to nie swieci jedna tylko conajmniej 2 ???
 Tytuł: Re: źle pokazuje ilość gazu
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wskaźnik gazu nigdy nie będzie precyzyjny, wskazania diodek należy traktować tylko poglądowo, odsyłam do instrukcji obsługi instalacji LPG.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:42
no rozumiem ze nie jest precyzyjny ale zeby az tak???
a tak wogole to kiedys mi spadalo do jednej teraz minimum dwie zawsze sa
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 11:08
Moje BMW: e34 525ix
Kolego.Ja u siebie mam tak samo.Jak jade pod górę to świecą się np. dwie diody a jak jadę po prostej to już trzy.U mnie jest gorzej jak u ciebiebie bo w dodatku wskaźnik przy butli dochodzi do połowy i dalej stoi.Tzn.Tankuję do pełna i pokazuje pełno czyli jest OK.Z czasem ubywania wskaźnik dochodzi do połowy i koniec dalej ani drgnie i to mnie :cenzura: .A co do diod to jak u mnie gaz się skończy to czasem świecą jeszcze dwie diody a czasami jedna.Jeden znajomy powiedział że to normalne a te diody są tylko do picu. :dobani:
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 11:38
dobra dzieki myslalem ze da sie cos z tym zrobic ale jak nie to trudno
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 13:06
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Może napiesz jaki masz sterownik np. Stag 300 , Zenit , KME itp
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 13:34
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Z tymi diodami tak jest. Są one raczej podglądowe i nie pokazują dokładnie ubytku gazu. Nie mniej jednak u mnie wskazuje dosyć precyzyjnie. Mam 4 kropki, gdy zejdzie do jednej, jeżdze jeszcze około 50-70 km. i po kilku piknięciach przełącza mi się na benzyne
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 13:47
sterownik gazu mam KME
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:12
Kwestia ustawienia czujnika.
Załączenie się każdej kropki można dowolnie ustawić i zależy to od napięcia które z kolei jest zależne od wychylenia jakiegoś może pływaka czy nie wiem czego.
Ja swój tak ustawiłem że mi pokazuje z grubsza poprawnie.
Mało kto to ustawia bo trzeba kilka razy gaz wyjeździć żeby sobie ustawić i wpinać się z kablami na prawie pusto.
Tak więc, stąd opinia o tym że to nie działa... może jest też jakaś metoda 'na sucho' ale ja jej nie znam.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 17:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Metoda jest bardzo prosta. Skoro wiemy ile mniej wiecej przejezdzamy na jednym zbiorniku, np. u mnie 310km, to przy 280-290km ustawiamy rezerwe. Wtedy 20-30km przed koncem gazu zapali sie czerwona dioda. Ustawia sie to bajecznie prosto. Jezeli czujnik poziomu gazu na butli jest diodowy, trzeba go poluzowac i obrocic minimalnie w lewo lub w prawo, tak aby tylko zapalila sie czerwona dioda rezerwy.
Oczywiscie to jest tylko orientacyjna informacja o pozostalej ilosci gazu. Osobiscie ustawilem to po 1,5 roku uzywania, wczesniej nawet nie zwracalem na to uwagi, ze brakuje mi "rezerwy"
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 17:52
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Ja nawet nie zwracam uwagi na ten wskaźnik zawsze kasuje dzienny licznik po tankowaniu i jeżdżę na kilometry.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:16
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
najlepiej na licznik wtedy też mamy wgląd na spalanie i jak zaczyna rosnąć szybko możemy reagować gdy np trzeba filtry wymienić albo coś nie tak z instalacją się dzieje (świece, filtry, czujniki itp.)
W drugim aucie jakie przerobiłem na gaz cały przełącznik B/G z tymi diodami schowałem za roletką pod podłokietnikiem kierowcy w E39. Dostęp łatwy a nie szpeci deski no i na diody w ogóle nie zwracam uwagi.
Gazownik kiedyś próbował to ustawić bo mu suszyłem ucho że jak jest wskaźnik to powinien działać ale po kilku próbach się poddał i ja również. Z tego co widziałem ustawiał dla każdej diody osobno jakieś napięcie ale tak jak piszą koledzy to do każdej butli trzeba by to ustawić inaczej i nikt się tym nie zajmuje.
Tak więc z Twoim wskaźnikiem wszystko ok chyba że masz miłego gazownika i duuużo czasu to można to jakoś podregulować.
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:30
dzieki za odpowiedzi
zprobuje to zrobic tak jak pisal mongooes
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:47
Moje BMW: E87
Dokładnie. Ja orientacyjnie spoglądam jednak bo mi to dość dokładnie pokazuje. Jak mam mało to się pokazuje 1 kropka i na niej jeszcze spokojnie 50 km. mogę zrobić
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:32
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mam to samo z tym wskaznikiem :znudzony: , skrecam w prawo czy w lewo raz kropek jest wiecej a raz mniej :P heh, ale ja tak jak koledzy wyzej jezdze na km, wiem ze np. pierwsza gasnie przy 45-60 km, a ostatnia zielona zapala sie jakos przy 170-180 km. Czerwona na stale zapala sie powyzej 200-205 km. i ja ksie zapali to jakies 30 km jeszcze moze zrobie ;]
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 13:14
Kod silnika: m43b19
A u mnie świeca diody cały czas non stop pokazuje ze jest pełny zbiornik lecz naprawde jest pusty :zdziwko:
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:06
Moje BMW: E87
No to skrejzował :niepewny:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:26
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
Cześć, u mnie jest tak, że jak zleje do pełna przez jakiś czas świeca wszystkie później te między maks a rezerwą (są 2) znikają bardzo szybko (po jakichś 20km) a na rezerwie robię jakieś 100km tak więc podchodzę do nich z dużym dystansem i nie sugeruje się za bardzo :)
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:07
ja tez patrze na kilometry a te kontroki to ozdoba...jak mi zaczyna migac ostatnia to robie ponad 100km jeszcze:D a na wszystkich czterech 270...wiec nie mozna sie tym sugerowac :)
 Tytuł: Re: [Exx] źle pokazuje ilość gazu
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 13:46
Moje BMW: 520
Dokładnie tak jest ja też na ostatniej diodzie robię 150 km,a pierwsza znika już po kilkunastu kilometrach.Byłem już kilkakrotnie w serwisie coś tam podłubali i zawsze tak samo,CHOCIAŻ RAZ MIAŁEM REWELACJĘ GAZ SIĘ SKOŃCZYŁ ,A WSZYSTKIE DIODY ŚWIECIŁY NA ZIELONO-TO DOPIERO OSZCZĘDNE BMW :hurra:,a tak poważnie te kontrolki są :dobani:
