Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e34] problem z reduktorem-parownikiem zamarza juz zrobione!
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:58
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam mam taki problem :zalamany: ze zrobiło się ciepło a więc wyłączyłem ogrzewanie i po jakimś czasie zaczyna się dusić na wyższych obrotach, okazało się ze zaczął zamarzać reduktor nie wiem czy jest dobrze podłączony do obiegu płynu chłodzącego, proszę o pomoc jeśli ktoś może pomóc dziękuje, dodam ze przez całą zimę nie było problemu to znaczy od stycznia jak kupiłem ją :D ...pozdrawiam...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
Ostatnio edytowano 30 marca 2010, 17:05 przez BMW520gonzo, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e34] problem z reduktorem-parownikiem zamarza...
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:21
Pomorze mi ktoś proszę bo chce to jak najszybciej poprawić :cisza: ...
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:30
Kod silnika: M62B44
A ten gaz to ile ma?
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 23 marca 2010, 23:30
2lata ma niecałe a przejechane jakieś 15tys od założenia...
PostNapisane: 23 marca 2010, 23:53
a dodam jeszcze ze jak włączę ogrzewanie to nie ma żadnego problemu...
PostNapisane: 23 marca 2010, 23:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Być może nie do końca odpowietrzony układ...
Majstrowałeś coś przy obiegu wody? I sprawdź czy masz odpowiedni jej poziom... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 24 marca 2010, 00:04
nie nic nie robiłem przy chłodnicy ale tak jak mówię jak ogrzewanie włączone to jest ok jak zamknę to tak jak by był za mały obieg płynu przez reduktor i zaczyna marznąc...
PostNapisane: 24 marca 2010, 01:14
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
zrób zdjęcia z pod maski gdzie masz reduktor oraz gdzie zostały wcięte węże z woda
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:47
proszę to są fotki jak jest podłączony :luka: ...
PostNapisane: 24 marca 2010, 20:31
Moje BMW: /// E46 320i ///
Kod silnika: M52
Z tego co widac na dym zdjeciu to jak bys mial zle podpiety ten reduktor pod obieg wody.
W momencie jak masz ustawione na cieple powietrze to masz obieg wody przez reduktor z jak ustawisz na zimne powietrze to go zamykasz.Od poczatku tak masz,czy ci sie nagle tak zrobilo
PostNapisane: 24 marca 2010, 22:02
Wiesz ja ją kupiłem w zimie to jeździłem z włączonym ogrzewaniem a teraz jak zamknę to właśnie zamarznie i tez myślę ze to chyba przez to tylko nie wiem dokładnie gdzie go prawidłowo podłączyć i boje się żeby jej nie zapowietrzyć jak już zacznę to robić bo wiem ze w tych bmw są z tym problemy potem :orany: ...
PostNapisane: 24 marca 2010, 23:56
Kod silnika: M62B44
jest źle podłączony
zrób zdjęcia przy zaworkach ogrzewania , bo nie wiem czy masz pompkę to powiem ci jak to podłączyć :)
ten wąż który masz połącz jak w oryginalne był a tu znajdziesz rysunek jak ma być :)
viewtopic.php?f=3&t=65174
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:09
Nikodem, dzięki myślę ze poradzę sobie z tym jakoś a pompki wspomagającej nie mam chyba ale dodam może później fotkę...
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:48
Co za talent tak to podłączył?? :rotfl: Obieg zamykał się przez nagrzewnicę. Zimą by działało ;)
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:33
ja taką już kupiłem a to gaziarz tak założył :cisza: pewnie bo ten co od niego kupiłem auto to gaz zakładał w marcu 2009 i tak jeździł do końca 2009 ja kupiłem ją 31.12.2009 i było ok aż się ciepło zrobiło i wyłączyłem ogrzewanie :D
PostNapisane: 28 marca 2010, 23:53
Kod silnika: M62B44
i tak reduktor miał zimno , bo nagrzewnica dobrze schładza
pamiętaj o regulacji gazu po poprawnym wpięciu w obieg , cieplejszy gaz to mniej gazu i może być ubogo i zacznie strzelać
PostNapisane: 29 marca 2010, 12:45
Dodaje fotki myślę ze tak ma być ale wole się upewnić proszę o odp :oczami: ...
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:00
Kod silnika: M62B44
tak dokładnie jak napisałeś , tylko węże ucinaj możliwe jak najbliżej silnika
PostNapisane: 29 marca 2010, 15:55
Dzięki Nikodem, za rade jutro to zrobię pozdro :ok:
PostNapisane: 29 marca 2010, 16:07
Kod silnika: M62B44
będzie potrzebował dwa trójniki 19x16x19 polecam kupić metalowe , nie polecam plastikowych
