Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] m52b28 gaśnie lub przerywa przy przełączaniu na gaz
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:14
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,moje auto gaśnie lub przerywa przy przełączaniu na gaz chodź niezawsze.Instalacja ma ok 15tys. wtryski valteki 3ohm reduktor kme silver sterownik stag 300 plus.Wydaje mi się że zaczeło to się po wymianie świec i czyszczeniu krokowca.Jakieś pomysły?mam nadzieje że reduktor nie padł
 Tytuł: Re: [E36] m52b28 gaśnie lub przerywa przy przełączaniu na gaz
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:30
W twoim przypadku jest kilka możliwości.
Najprawdopodobniej należałoby doregulować instalację LPG.
Wahanie obrotów przy przełączeniu może oznaczać różnice w czasach wtrysków podczas pracy na Pb i LPG.
Kolejna możliwość to taka że ucieka ciśnienie z magistrali wtryskowej, a przy przełączeniu silnik nie ma poprostu paliwa.
Kolejna możliwa usterka to nieszczęsne Valteki się zasyfiły ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 15:50
Kod silnika: m57d30
czy można domowym sposobem zlokalizować ewentualny wyciek gazu??
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:34
Mało wody dużo ludwiku i takim roztworem za pomocą pędzelka smarować po złączach. W miejscu nieszczelności pojawi się duża ilość piany ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:32
Moje BMW: E46 330 CI F/L
Valteki to nie nalepsza opcja niewiem jak ten reduktor i jego wydajnosc,ale zapowiada sie wizyta u gazownika. A nie gasnie Ci przy dojezdzaniu do skrzyzowania i wcisnieciu pedalu sprzegla?
Moje Byle e36325 , e46328 , 318CI F/L :) obecne e46 330CI F/L
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 07:24
Kod silnika: m57d30
nie,gaśnie tylko i wyłącznie przy przełączaniu na gaz na postoju,w czasie jazdy przez chwile tylko przerywa(przydusza się) i dalej już ciągnie normalnie
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 01:02
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
brudne wtryski ?
