Teraz jest 13 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [E46] dodatek do wtryskow
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:45
Moje BMW: e91,e39
Czy ktos uzywa dodatkow czyszczacych wtryski?jesli tak to jakich,czy wogole warto stosowac cos takiego czy lepiej tankowac dobra rope.
EDIT CONDOR: Prosze o poprawne tytulowanie tematow! Dziekuje.
jacekmury1
 Tytuł: Re: e46 dodatek do wtryskow
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 18:01
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Użyj wyszukiwarki.
Pierwsze z brzegu:
viewtopic.php?f=1&t=455&hilit=+stp
viewtopic.php?f=3&t=65543&hilit=stp
viewtopic.php?f=3&t=65840&hilit=stp
viewtopic.php?f=3&t=73669&hilit=stp
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:32
Moje BMW: e91,e39
muda44 napisał(a):
Tam nic niepisze lub prawnie nic o srodkach do czyszczenia wtryskow ,dlatego zalozylem temat.
jacekmury1
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:43
Moje BMW: F34 / CLA
ja polecam liqui moly
miałem to, ale do benzyniaka, dało efekt, polecił mi mechanik (Piórkowski)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 10:53
drugi wpis:
ja co pewien czas wlewam preparat do czyszczenia wtrysków STP z racji iż posiadam LPG i to bardzo pomaga w utrzymaniu sprawności układu benzynowego , działanie sprawdzone stąd polecam...
Albo wpisz STP w wyszukiwarce
Są gdzieś tam też moje wpisy.
ja zalełem do M57D30 STP czarny do wtrysków diesla.
Po zalaniu:
- zauważalnie cichsza praca silnika na wolnych obrotach
- większy zakres minimum/maksimum wskazania kompa chwilowego zużycia paliwa.
Czyli jadąc 90km/h przed wlaniem miałem ponad 6 a teraz około 5
Moje E39
PostNapisane: 2 lipca 2010, 10:07
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja coś tam kupiłem do swojego... jakieś 3-4zł... czy coś dało to nie wiem :P ale za tą kasę raz w roku można dolać :hyhy:
Jest to ten środek w środku - STP
PostNapisane: 2 lipca 2010, 14:20
Moje BMW: E46 320d
Ja kiedys dolewalem LM do czyszczenia ukladu paliwowego diesla i polecam. Mozesz tez kupic LM Diesel Spulung to jest typowe do czyszczenia wtryskow , tez ostatnio sie skusilem, troche drozsza inwestycja od pierwszego srodka.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 06:35
Ja miałem okazję przetestować technologię BG w swoim samochodzie. Przedstawiciele tej firmy robili pokaz swoich możliwości na E46 Fest. Polega ona na czyszczeniu kolektora dolotowego, zbiornika i wtrysków. Efekt bardzo zadowalający :) Jeśli ktoś chce więcej informacji to polecam odwiedzić ich stronę: www.bgpoland.pl
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
PostNapisane: 3 lipca 2010, 12:10
Moje BMW: E46 320d
A jakie sa ceny na te produkty bo nigdzie nie podaja? Ktory Ty stosowales bo jest kilka do czyszczenia pompy.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 23:06
Szczerze mówiąc to nie wiem który u mnie zastosowali. Jak chcesz się dowiedzieć ceny to zadzwoń pod te numery: 62 765 90 60, 62 768 74 21, 62 768 15 00 Masz tu firmy w Kaliszu które robią takie czyszczenie.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 08:12
Moje BMW: E46 320d
ok dzieki :)
 Tytuł: Re: [E46] dodatek do wtryskow
PostNapisane: 26 września 2010, 19:26
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: M47 D20TU
a może ktoś z Was używał środka do czyszczenia silnika? mówię o czymś co wlewa się przed zmianą oleju i odpala silnik na jakiś czas żeby pochodził na jałowym. potem zlewamy cały syf i zalewamy świeżym olejem. o czymś takim słyszałem do silników benzynowych. ktoś wie co to i jak działa? warto zastosować w dieselu?
PostNapisane: 26 września 2010, 19:40
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
tommiBMW, ja u siebie stosowałem płukacz silnika LM z linii pro http://www.autochemia24.pl/product-pol- ... 500ml.html, czy efekt jest to nie mam pojęcia, ale zmieniałem olej z półsyntetyka na pełny syntetyk i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Na pewno nie zaszkodzi jak wypłuczesz silnik :ok:
PostNapisane: 26 września 2010, 20:36
no właśnie chciałbym silnikowi pomóc przy okazji wymiany oleju, tzn jeśli można to poprawić późniejsze smarowanie,usunąć syfy itd tylko czy takie działanie np go nie rozszczelni?
PostNapisane: 26 września 2010, 21:02
Jak masz silnik w dobrej kondycji bez przecieków, pocenia się itd. to się nie rozszczelni :)
Mój M47 ma 320kkm i się nie rozszczelnił :ok:
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 19:54
Moje BMW: 530d 01' Turing
Koledzy a czy może któryś z was miał przyjemność stosować środek o nazwie MILLER OILS " diesel power eco max " Proszę o opinie. Pozdrawiam
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:30
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Jedyne co leje to środek zwiększający smarowność paliwa. Z uwagi na ekologie ON na stacjach pozbawiane jest siarki która posiada własności smarujące. Środki na zwiększenie smarności polepszają współprace elementów niewspółpracujących w pompie jak i wtryskach.
Kolega lał rok do diesla uszlachetniacze zimowe (własności wysuszające paliwo) i zakatował CR w sowim HDI. Warto to przemyśleć w kwestii późniejszych napraw.
Proszę nie dzwonić z prośbą o diagnozę swojego BMW i mówić "jak będzie błąd o zapłacę" :D. Dla ścisłości 30zł diagnoza +dojazd. Czasami jest tak daleko, że nie opyla się to za 30zł..... Mimo wszystko z chęcią pomogę.
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 05:57
do broziu:
Możesz podać nazwę tego specyfiku, który stosujesz ?
pozdrawiam
nelson
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 07:08
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Dokładna nazwa to:
Kleen-flo Diesel Lubricant 1,92 l.
Ta bańka wystarczy na 3000l paliwa 100ml na 150 litrów w lato i 3x dawka podstawowa w zimę.
PostNapisane: 1 września 2012, 19:21
Moje BMW: 1M
ja 2-3 razy do roku leje Liqui Moly Diesel, a na codzień cały czas dolewam Millers DIESEL POWER EcoMax i jest miód malina - samochód ciszej pracuje i lepiej sie zbiera..POLECAM !!!
