Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] Problem z pokazywaniem realnego stanu baku.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 12:08
Moje BMW: E36 318 TDS
Kod silnika: M41 SOHC (OHC)
problem ujawnił się dwa dni temu..
Pojechałem na stację benzynową, zatankowałem za 100 PLN (ok. 21 L) i wróciłem do domu (wtedy jeszcze wszystko było OK). Kiedy ponownie chciałem uruchomić silnik wskazówka od paliwa pokazywała, że nic nie ma w baku.. Co jest tego powodem? Pomocy.
pozdrawiam
MJMT88
Gdyby nie Niemce, nie jeździlibyśmy w BM-Ce :-)
 Tytuł: Re: [E36] Problem z pokazywaniem realnego stanu baku.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 12:30
Moje BMW: 530i
czujnik w zbiorniku, może się zawiesił, kabelek się wypiął od czujnika, zegary poszły w ... a może faktycznie Ci paliwo wyciekło :hyhy:
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 11 lipca 2010, 13:23
Paliwo nie wyciekło, bo od razu to sprawdziłem, a jak sprawdzić czujnik? I gdzie umiejscowiony jest ten kabel, który mógł się wypiąć?
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:43
Moje BMW: 530i
na tylnej części, pod siedziskiem, zdejmujesz fotek tzn. siedzisko z tylnej części i masz dwie klapki, które odkręca się na śrubokręt krzyżakowy, jak dobrze pamiętam to jest ta za fotelem kierowcy.
