Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [Exx] Test Wtryskiwaczy - Czyli Zanim załozysz Sekwencje
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 12:17
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Dzięki Uprzejmości Piotra Ficka z Krakowa pozwolił mi na to Forum wrzucić jego Testy Wtryskiwaczy
Powyższy Test Pokazuje Równomierność Dawkowania Między Cylindrami
Więc Zaczynamy :
Valtek 3 Omh Nowy
Nowiutki Rail 3omh
Valtek type 34 Nowy
Magic Jet Nowy
Apis Solo
Apis Solo - Tylko z Innej Serii Kupowanej nie wiele wcześniej
Matrix HD344 - Nowy
IG3 Horizon Nowy
Hana H2000 Nowa
BRC - Używany po przebiegu 100 000km
Landi Renzo MED - Używany po przebiegu 20 000km
Matrix XJ544 z przebiegiem 120 000km
Valtek alex po kalibracji
Ostatnio edytowano 9 sierpnia 2010, 12:37 przez Nikodem, łącznie edytowano 13 razy
 Tytuł: Re: Test Wtryskiwaczy - Czyli Zanim załozysz Sekwencje - Zobacz
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 12:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Może by tak coś dodać od Siebie ;) nie wszyscy wiedzą o co tu chodzi :P i zrobić conajmniej z kilka testów żeby mieć porównanie ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 12:23
Kod silnika: M62B44
Spokojnie - Powoli Dodaje - a na końcu napiszę komentarze , na razie mogę powiedzieć że nie jest ważna liczba tylko równomierność dawki miedzy garami
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 19:35
Nikodem ten test wskazuje jedynie jaki system jakości mają poszczególne firmy produkujące wtryskiwacze, czyli marny ;)
Jeżeli wykalibrujesz wtryskiwacze, te cyfry całkowicie się pozmieniają.
Nie widzę tego co jest najistotniejsze, czyli między innymi:
-Czas reakcji na impuls zamknięcia i otwarcia wtryskiwacza
-Czas wysterowania maksymalnym prądem
-Max. wydajność wtryskiwacza
-Zakres temperatury pracy
-Charakterystyka liniowa wydatku wtryskiwacza
-Znamionowe napięcie zasilania
-Moc cewki
-Prąd nasycenia cewki
-Prąd podtrzymania
-Indukcyjność cewki
Tak naprawdę dobry wtryskiwacz charakteryzuje się niskim/krótkim czasem reakcji na impuls otwarcia i zamknięcia wtryskiwacza, dużym oraz liniowym wydatkiem. Co za tym idzie parametry te określają jaki najkrótszy czas wtrysku może obsłużyć wtryskiwacz, jaką maksymalną dawkę paliwa może przez siebie przepuścić, oraz jak wzrasta wydatek wraz ze wzrostem czasu wtrysku.
To co pokazałeś świadczy o tym jak poszczególni producenci kalibrują swoje wtryskiwacze, a w zasadzie jak nie kalibrują tylko składają/wytwarzają i sprzedają hurtownikom.
Jeżeli masz rzetelnego dystrybutora, to zanim sprzeda Ci taką listwę wtryskową, najpierw podda ją kalibracji.
Większość tego nie robi, a potem montażyści mają problemy z:
-Spadkami mocy podczas pracy na LPG
-Szarpaniem
-wypadaniem zapłonu
na koniec tego cyrku z nieustanie zapalającą się kontrolką Check.
Poczekam jednak do końca, aż uzupełnisz temat.
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 23:11
Kod silnika: M62B44
Toudi Wiedziałem , że tak odpiszesz po prostu czekałem
więc od razu mówię Kalibrowanie Metoda na mierzenie skoku tłoczka daje takie efekty nie zależnie czy to magic czy valtek
Specjalnie Wrzuciłem jak wygląda Wydatek wykalibrowany wtryskiwacz
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:50
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Kolego Nikodemie, zapomniałeś o nas, laikach? ;) Przydało by się kilka słów podsumowania dla zwykłych spijaczy LPG celem podejmowania świadomych wyborów w przyszłości :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Marky,
P1-P4 to wtryskiwacze, obok masz wartosci w jednostkach ile dany wtryskiwacz potrafi wypluc paliwa przy zadanych obrotach (obok wartosc obrotow).
Idealne wtryskiwacze przy kazdych obrotach powinny wydawac tyle samo paliwa na kazdym wtryskiwaczu.
Rozbiezne wartosci miedzy danymi wtryskiwaczami pokazuja, ze poszczegolne cylindy dostaja rozne dawki paliwa, co przy zalozeniu, ze jest wspolny dolot powietrza, mieszanka paliwowo powietrzna jest inna na kazdym cylindrze.
Co to moze oznaczac z praktycznego punktu widzenia?
Szybsze zuzycie silnika (wypalanie gniazd zaworowych itp), szarpanie, nierowna praca i spadki mocy.
Roznica miedzy wartosciami siegajaca kilku jednostek przy niskich obrotach i do 10 przy wysokich jest akceptowalna.
Takze w skrocie:
Im wieksze rozbieznosci miedzy wtryskami tym gorzej. Biorac pod uwage porowanie nowych i uzywanych wtryskiwaczy mozna sobie latwo wydedukowac opinie na temat jakosci poszczegolnych firm.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 11:02
Kod silnika: M54B25
No i stała się jasność :ok:
Dzięki :padam:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 12:02
A może podsumowanie, w tabelce? Nie chcę nikomu dorzucac roboty, wszyscy wiemy że Nikodem jest bardzo znaną i szanowaną postacię w świecie LPG :) Nawet mój kolega u niego robił poprawki i chwalił :ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 12:32
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
długo czekałem na taki test na naszym forum :hurra: :hurra: nadal brak info które warto kupić i dla czego... jakiś ranking... czy coś takiego :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 19:34
Kod silnika: M62B44
WG Mnie jedyne Jakie Warto Kupić To Medy Albo Kehiny
jeśli ktoś nie ma tyle kasy warto kupić : Hana lub Matrix
a wszystko niżej to tanie jedno razowe inwestycje
PostNapisane: 1 września 2010, 17:56
Ale ja nigdzie nie napisałem o
Sam wiesz jak robi się to prawidłowo, nie chodzi o skok tłoczka, a o wydatek ;)
PostNapisane: 2 września 2010, 01:03
Kod silnika: M62B44
Toudi wybacz ale dla mnie wtryskiwacze których wydatek regulujesz wiertarką (średnica dyszy) i ustawiasz wydatek czujnikiem zegarowym (np ampulem) to są śmiecie - sam sobie na nich jeździj
PostNapisane: 4 września 2010, 19:26
O czym Ty znowu piszesz ??? :zdziwko:
Każdy jeden wtryskiwacz jest kalibrowany, Valtek, Med, Magic, Matrix itd, nawet benzynowe czy diesla. Średnica dyszy to zupełnie inna sprawa. Możesz kupić gotowe dysze o danym rozmiarze, ale dziury w nich również robione są wiertłem ;) chyba że masz dostęp do technologi laserowej :rotfl:
Nic nie wspominałem o kalibracji Valteków, chociaż taki jeden Dżentelmen powiedział mi kiedyś;
Jeżeli mam montować pojedyncze wtryskiwacze o wątpliwie równym wydatku, to wole dobrze skalibrowane Valtki
Może mnie źle zrozumiałeś , ale we wcześniejszych wypowiedziach, chodziło mi o to że Twój test w większości udowadnia jak poszczególni producenci kalibrują swoje wtryskiwacze, ale nie oznacza to że nie da się większości z nich doprowadzić do takiego stanu rzeczy, kiedy będą równo wtryskiwać (równo oznacza każdy taką samą objętość paliwa)
Wtryskiwacze które nie mają "pokrętła na ampul" są skalibrowane przez producenta w procesie produkcji i tu porzeczka powinna być wyżej, czyli wydatek powinien być porównywalny.
Te z pokrętłem można wykalibrować w zależności od wydatku jaki chcemy uzyskać i pomiar skoku tłoczka mikrometrem nigdy nie zagwarantuje jednakowego wydatku, spowoduje jedynie porównywalny skok tłoczka.
To wie większość z nas.
Fajnie że zadałeś sobie tyle trudu i pokazałeś jakość poszczególnych wtryskiwaczy, ale nie oznacza to że niektórych z nich nie da się jednak doprowadzić do stanu używalność i o to właśnie mi chodziło :P
