Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Jaki gaz do 540 V8???
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 14:52
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Kolega ma E-39 540i z silnikiem M62TUB44 pytanie jaki gaz ma założyć za rozsądna kwotę, żeby nie był to syf, ale nie musi to być najwyższa półka typu LRO czy Prince.
Najlepiej jakby ktoś podał konkretny zestaw sprawdzony jakie wtryski jaki reduktor, jaki komp itp
 Tytuł: Re: [E39] Jaki gaz do 540 V8???
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 15:27
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam.Czytałem w książce porad wydanej przez Auto Świat że v8 BMW słabo znoszą gaz,ale niech wypowiedzą się inni i koledzy którzy mają instalację w tych silniczkach.Pzdr
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 16:06
Kod silnika: M60B40
Jak kolega będzie dalej bazował na opiniach z AŚ to skończy w Skodzie Octavii z TDI, gdzie zębatka na wale wyciera się w 200 000km bez powodu :) Ale jest modna :)
Czekam na odpowiedź osób siedzących w temacie.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 17:10
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Zdecydowanie Landi Renzo Omegas
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 22:08
Moje BMW: nima... jeszcze
Zdzira 850I napisał(a):
Powiem Ci że pewnie kolega będzie chciał wiedzieć coś więcej to polecam ten artykuł:
Jakie LPG do BMW
tyle że reduktorki ze dwa takie jak w nim są opisane.
Pozdro!
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2010, 22:09 przez rafal19, łącznie edytowano 1 raz
Aha i gaz to nie taki wstyd możesz napisać że to Ty chcesz założyć.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 07:15
dziwny jesteś.. zdzira ma 740iA, a nie 540i....
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 10:35
Kod silnika: M60B40
Ja nie zakładam robię rocznie z 8000km nie opłaca mi się ta zabawa :)
Nikodem napisałem chyba wybitnie,że nie LRO więc może wysil się i napisz cos sensownego bo wiem, że masz wiedze co ma założyć za około 4-4,5 koła pln żeby to jeździło jak należy??
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 12:22
Kod silnika: M62B44
Witaj Montaż czegoś Innego niż LRO w E39 540 mija się po porostu ze zdrowym rozsądkiem
LRO do e39 540 to koszt między 4500 a 5000zł
natomiast za 4500zł to max co założysz to :
Stag 300-8Plus
Wtryskiwacze Hana
2 Reduktor Magic III
i te 500zł które chcesz na siłę zaoszczędzić zapewni Ci rożnego rodzaju Atrakcje np.
Elektronika jest tak dobra , że jak padnie MAP Sensor i wsadzisz 2 nowy - taki sam element to się okazuje że pomimo że niby jest to samo ma inne odczyty i Instalacja trzeba regulować od Nowa
Wtryskiwacze które jak są nowe i z jednej serii działają dobrze , jednak awaria jego i wymiana na nowy kończy się tym że nowy ma zupełnie inne wydatek i trzeba wymienić wszystkie 8 lub wiecznie Reklamować
Reduktor fakt ciekawy bo mały ale na tym jego zalety się kończą poza tym , że dobrze grzeje gaz to to żadna zaleta poza tym że w Tym reduktorze masz pewne , że prędzej czy później dostanie się gaz do układu chłodniczego efekty poza zapowietrzeniem to przeważnie pęknięta chłodnica , pęknięty zbiorniczek wyrównawczy , przegrzany silnik z uszkodzoną powłoką ceramiczną.
za 500zł masz produkt pozbawiony w/w wad , dodatkowo spalanie na LRO będzie mniejsze niż na wymienionym zestawie za 4500zł , więc może się okazać , że pomimo większego kosztu założenia instalacji instalacja się szybciej zwróci
Więc przemyśl to raz Jeszcze LRO jest tańsze od Prinsa a nie wiele droższe niż krajowe polskie składaki
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 05:26
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Ja mam u Siebie instalke na komponentach V-Tech...jestem zadowolny...nic sie nie dzieje, chodzi jak zloto...spalanie takze w normie :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 12:32
Kod silnika: M62B44
Kisiel ty może jesteś zadowolony bo mniej za paliwo płacisz , ale twój silnik z valteków nie
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 19:31
A ja mam już drugą 535v8 w konfiguracji
diego g3/ 2. diegoLS
kme gold
planijet
- jeden z 70.000 km a drugi ponad 50.000 km
Latane autostradą po 200 km/h i reduktor nie zamarza, wtryski nie zapentlają....
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 19:34
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
No cóż. U siebie kupiłem autko z instalacją Elpigaz'u na jakichś tam włoskich komponentach. Instalacja ma 3.5 roku z czego osobiście śmigam nią 2.5 roku - zero najmniejszych problemów. Nie odczuwam różnicy pomiędzy gazem a benzyną podczas jazdy, fakt, że gazu idzie ze 3-4 litrów więcej niż benzyny, ale tragedii nie ma. Czyli ogólnie czasami jak jest dobrze złożona to nawet takie badziewie jak u mnie daje rade. Na fakturze z mam cene za tą instalację: 2250 PLN (w sumie to nie wiem czy nie było to po znajomośći robione, bo nawet jak na taką instlację to do V8 mi się coś za tanio wydaje).
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 1 września 2010, 17:41
Elektronika Elpigaz jest identyczna jak w Landi Renzo.
Osobiście uważam że 540 da się zagazować inną instalacją niż Omegas z takim samym efektem, oczywiście nie ma co kombinować z najtańszymi elementami. Nikodem trochę koloryzuje z tym osprzętem, ale ma 100% racji że trzeba najpierw dobrego gazownika znaleźć ;)
Moim zdaniem dobrą gazownie do tego auta można założyć od 4000 i nie musi to być LR.
Komplet:
Hana
Gold
Diego G3
W zupełności wystarczy, dla bardziej wybrednych, wtryskiwacze Matrix HS 211, z tym że tu cena idzie w górę ;)
PostNapisane: 2 września 2010, 01:00
Kod silnika: M62B44
Todi z całym szacunkiem ale skoro preferujesz golda do e34/e39 540 lub e32/e34 740 ew e31 840 nie zależnie czy to m60 czy m62 czy m62TU
to napisze w prost - Jesteś Druciarzem !!
ten reduktor przy tej mocy ledwo wyrabia ciśnieniowo a termicznie Pada
Dziękuje za Uwagę
ps może miałeś na myśli na 2 goldy
PostNapisane: 3 września 2010, 15:21
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Uuuuuuu ostre słowa poleciały jak u mnie gold zagości w 540 to Ci zdamy z Pawłem relacje.....
PostNapisane: 3 września 2010, 16:57
Kod silnika: M62B44
jak to będzie tak jak zawsze mi przez telefon gada zgadza się jakie magic jety to syfy
natomiast na forum zachwala itp
Osobiście Potwierdzam na przykładzie e34 540 , e39 540 , e38 740 gold nie daje rady na pw mogę podać numer telefonu do osób które miały takie badziewie w aucie i potwierdza ze nie daje do rady podczas agresywnej jazdy w lato i normalnej w zimę
PostNapisane: 3 września 2010, 17:15
Niech mi ktoś powie co to znaczy pada termicznie, bo ja ma GOLDA /nieraz pisałem ale nie dociera/ w 535 i latam na trasie odcinki po 100-200 km z prędkościami non sto 200 km/h i nic się nie dzieje /i to zimą/. Auto ma przyspieszenie /mierzone amatorsko/, o 0,4 sekundy gorsze niż na benzynie i nigdy nie przełączyło mi się na benzyne /w opcjach powyłączane są przełączenia na bene z powrotem na gaz/. Więc nie rozumiem gdzie wada Golda.....
Mój gazownik powiedział że Golda /a mam już kolejną 535 w tym samym zestawie/ trzeba umieć założyć by trzymał termicznie, więc tu może leży problem Nikosia.....
PostNapisane: 7 września 2010, 12:52
Kod silnika: M60B40
a kolego rozumiesz, że tu Nikoś pisze o 540 a Ty o 535?? Te silniki różni 100Nm i około 60KM czy to wg. ciebie żadna różnica??
PostNapisane: 7 września 2010, 14:17
Kod silnika: M62B44
to tylko potwierdza fakt , że reduktor nie daje rady a silnik ma zła mieszankę - szkoda silnika :(
