Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E30] gasnie na gazie i benzynie!!!!
PostNapisane: 4 września 2010, 10:02
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Witam wszystkich forumowiczow . Mam totalny problem z E30 318i 02-94 TOURING, a mianowicie mi gasnie na drodze i nie zaleznie czy jade na gazie czy benzynie, poprostu odmawia jazdy, zegar spadnie z obrotow i silnik stoi w miejscu tylko tyle ze kontrolki sie swieca, przekrecam kluczyk i pali dalej, czasami musze kilkanascie razy przekrecic az odpali, wymienilem juz dokladnie wszystko, nowe kable zasilajace do swiec za 150 funtow , kopulke z palcem i cewke zaplonowa, takze przeplywomez, pompa paliwa jest tez nowka sprawdzilem wszystkie przekazniki jakie tylko sa mozliwe nawet ten od pompy , juz mysle ze to moze byc sonda lambda lub imobilaiser?albo ????? czujnik polozenia walu :/ bo to bedzie ostateczna opcja w e30 ktora znam na pamiec z prawie wszystkimi czesciami i podzespolami - jesli ktos z kolegow ma madre odpowiedzi to prosze o pomoc z gory dziekuje i pozdr...
 Tytuł: Re: E30 gasnie na gazie i benzynie!!!!
PostNapisane: 24 października 2010, 09:38
JESLI KTOS MA W E30 IMOBILAIZER. PROSZE ODLACZYC OD PRADU I PODPIAC WSZYSTKO NA OSTRO . USTERKA ZOSTALA USUNIETA I BUMKA SMIGA :hurra:
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:33
Moje BMW: e39 2.5ia
sprawdz czujnik polozenia walu..
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 12:09
Kod silnika: M52b28
Jak odczepiłeś ten imo ??
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:17
"Stare" BMW miały fabryczny, ale zewnętrzny/osobny moduł immobilisera ;)
Trzeba co nieco wyciąć resztę połączyć na "krótko" i działa :P
PostNapisane: 20 października 2011, 22:25
Poprosilem mechanika tutaj, tak jak pisalem wymienielismy wszystko i bylo to samo, ja mialem podpiety w wiazce kabli tam gdzie jest schowek na papiery, opiol jakies czerwone i czane kable, wywalil imo; i podpiol kabelki spowrotem na ostro , dzila do dzis :rotfl: generalnie musisz kogos znalesc od elektryki :hurra: i bedzie ci smigalo. pozdr......
