Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [e30] problem z duzym spalaniem lpg...
PostNapisane: 9 września 2010, 10:37
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
witam mam taki problem e30 jezdzi tylko na lpg i spalanie jest chyba za duze bo wychodzi 12 do 15l lpg to chyba za duzo jezdząc moją e34 2.0 spalała mi okolo 12,5lpg a wiec e 30 powinna chyba mniej spalac silnik 1,8 102km instalacja zwykła cały czas odpalam z lpg prosze o pomoc czym to moze byc spowodowane
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [e30] problem z duzym spalaniem lpg...
PostNapisane: 9 września 2010, 10:50
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
jak odpalasz no stop na lpg (na zimnym i ciepłym silniku) to mogła paść membrana w parowniku,
inna sprawa: możesz mieć jakieś problemu natury technicznej np łożyska do wymiany (to też potrafi dobrze zwiększyć spalanie w zależności od stanu łożysk, piast itd itp)
polecam zawieść parownik do gazownika niech go obada chyba że znasz się na tym choć odrobinę i samemu możesz to sprawdzić
łożyska też możesz samemu sprawdzić unosząc auto i sprawdzić luzy, czy coś nie szumi podczas jazdy itd
P.S. mam jedno łożysko i piastę na sprzedaż do E30 z dobrego źródła które mi zawadza
PostNapisane: 9 września 2010, 12:24
to na pewno nie parownik bo założyłem mój z innego auta który był dobry i to samo a znam się na lpg tylko ta e30 mnie :wsciekly: zawsze sobie w innych autach ustawiałem i chodziło idealnie i mało paliło a tu już wszystko jeśli chodzi o o instalacje sprawdziłem i jest ok mechanicznie tez nie jest źle nic nie wyją łożyska auto się lekko toczy po drugie jeżdżę oszczędnie a wiec sam już nie wiem co to może być :zalamany: a dodam ze termostat chyba do wymiany długo się grzeje ale jwk było ciepło to paliło tylesamo a więc nie wiem co to moze byc... :looka:
PostNapisane: 9 września 2010, 13:34
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
zacznij od wymiany termostatu
PostNapisane: 9 września 2010, 19:04
ok spróbuje i się okaże co będzie dzięki...
