Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [e39] wieksze spalanie po wymianie sondy?
PostNapisane: 30 września 2010, 18:52
Moje BMW: e39 520i
witam mam pytanie mam bmw e39 520 i. komputer pokazywal mi zawsze jakies 14,7-15,1 na 100km benzyny.wymienilem sonde lambda bo byla padnieta i uszczelke pod kolektorem ssacym i zrestartowano mi komputer. teraz pokazuje spalanie ponad 22l na 100km. jak stole na wolnych obrotach spalanie wedlug komputera rosnie a po jakims czasie sie zmniejsza ale niezchodzi ponizej 17 litrow. oco w tym chodzi,prosze o pomoc dzieki
 Tytuł: Re: e39 wieksze spalanie po wymianie sondy?
PostNapisane: 1 października 2010, 13:49
Komputer pokazuje średnie!! spalanie widocznie dużo ci pali jak pojezdzisz po trasach to ci spadnie ;)
PostNapisane: 1 października 2010, 14:40
Moje BMW: e39 520i
Czyli kolego trzeba pojezdzic po trasach zeby spadlo spalanie? A wiec to ze e39520i wedlug komputera pali mi 19l na100km to normalne w miescie? Chyba niejest to normalne.
PostNapisane: 4 października 2010, 12:45
Nie kolego to nie jest normalne moze przeplywka padnieta podjedz lepiej do fachowca ale chce ci tylko uswiadomic ze komp pokazuje SREDNIE spalanie i tak naprawde piszesz ze pali 19 a moze palic np: 22 bo reszte zbiles gdzies w trasce ;) Zeby najlepiej sprawdzic ile ci pali zrob tak jedz na stacje zatankuj full pod korek zresetuj licznik dziennych kilometrow, kompa (ustaw na verb1 lub cons. w zaleznosci od jezyka po prawej kliknij SET jesli masz duzy wyswietlacz mid) wyzeruje sie licznik spalania przejedz 100km np: po miescie i zatankuj auto spowrotem do pełna sprawdz ile wlales a ile pokazuje komp to pierwszy krok, jesli bedzie zbyt wysokie to mechanik bo sam temu nie podołasz raczej, chociaz pozory czasem mylą ;)
PostNapisane: 4 października 2010, 13:28
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
łapie lewe powietrze gdzieś teraz. Dlatego pokazuje wyżej na kompie.
Oceń moje e46 - Vogtland
