Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [E32] Landi Renzo A/1-V05-ER - kilka pytań
PostNapisane: 19 października 2010, 20:56
Moje BMW: E32 730i
Kod silnika: M30B30
Witam ;]
udało mi się dzięki uprzejmości dwóch kolegów z forum pobrać program a dzięki zakupionemu interfejsowi - połączyć z centralką w moim BMW E32 3.0 M30...
zrobiłem 4 screenshoty (do każdego mam pytania):
1) czy mogę przestawić tryb przełączania gaz-benzyna na hamowanie silnikiem bez skutków ubocznych? strasznie drażni mnie sposób w jaki załącza się on teraz (szarpnięcie)?
2)co to znaczy TPS - bez TPS?
3) czy temperatura 226 stopni oznacza że mam uszkodzony czujnik???
4) czy opóźnienie lambdy nie powinno być dłuższe?
1) czy to że lambda pokazuje teraz nagle 0V oznacza że jest uszkodzona?
2) co to jest to na dole, stała pozycja wyjsciowa attuatora?
1) co daje włączenie tych opcji?
1) co daje opcja ekonomicznej jazdy? ;-)
to z grubsza tyle, sorki ale jestem totalnie zielony w LPG
W TYM MOMENCIE AUTO CHODZI IDEALNIE NA noPB i bardzo dobrze w czasie jazdy na gazie. Mogłoby być jedynie odrobinę szybsze. Delikatnie (naprawdę) falują mu także wolne obroty - czuć drgania na tyłku, na obrotku nie widać. W programie wahały się w granicach 760-800obr/min. Zapłon cały zrobiony, zawory ustawione.
1990 BMW E32 730i - 188KM
1976 Lada 2103 2.0i DOHC - 122KM
1979 Wołga GAZ-24 - 2.4D - 67KM
 Tytuł: Re: [E32] Landi Renzo A/1-V05-ER - kilka pytań
PostNapisane: 21 października 2010, 02:33
1. Zapewne tak, ale może to być niebezpieczne. Jedziesz na benzynie, dojeżdżając do krzyżówki puszczasz pedał gazu, komputer przełącza na gaz. Jeśli z jakiegoś powodu (brak gazu lub dowolna awaria) nie nastąpi przełączenie, to jedziesz na środek skrzyżowania bez wspomagania hamulców, bo auto zapewne zgaśnie.
Gdy przełączasz przyspieszeniem, to zazwyczaj masz miejsce, aby jechać, a przynajmniej nie musisz awaryjnie hamować.
2. Odsyłam tutaj, gdzie zapewne znajdziesz odpowiedzi na większość pozostałych pytań:
http://www.forumsamochodowe.pl/instalac ... t16569.htm
3. Albo walnięty czujnik, albo źle wybrany model czujnika - nie zgodny z tą jednostką sterującą.
4. Ale po co? Przełączenie na gaz trwa dłużej niż 5 sekund?
1. Zielony kwadrat obok niej sugeruje co innego - wcześniej był czerwony. Zapewne 0 oznacza zgodność z przyjętą normą dla układu.
2. http://www.autocentrum.pl/lpg-mania/slownik-lpg/
Tobie nic, bo nie możesz z nich skorzystać - nie masz automatu. Patrz: link pierwszy z tego postu.
Zapewne zmniejsza ostatnią wartość z drugiego obrazka. Opcja powyżej niej zmniejsza zapewne pierwszą zmienną na tym samym obrazku.
Nie jeździłem dużo autami na sekwencji, ale generalnie przy sekwencji nie powinno być szarpnięcia podczas przełaczania. Nie ma go w Vectrze B 1.6 16V, nie ma go w Golf4 1.6 i nie ma go w Leon 1.8T.
PostNapisane: 21 października 2010, 10:29
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
może jeszcze na 25 forach założysz ten sam temat ?
jak się nie znasz nie rozumiesz i nie możesz zrozumieć instrukcji obsługi
zostaw to i pojedz do kogoś kto się zna
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:22
Moje BMW: E32 730i
Kod silnika: M30B30
ależ Ci ludzie z Warszawy nerwowi :cwaniak:
dzięki ULLISSES :)
