Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [E32] demontaż instalacji LPG-> zmiana obiegu wody
PostNapisane: 1 listopada 2010, 19:52
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Witam.
jako że e32 stoi na kanale, a skrzynie dostanę może jutro pod wieczór, mam plan odinstalować lpg. Moje pytanie brzmi. Jak zmienić obieg wody?
Od parownika odchodzą trzy rurki.
jedna która idzie do dolotu(taka ze zwężką)
druga która podobno doprowadza ciepły płyn do parownika, a trzecia która go podobno odprowadza. Czy wystarczy te rurki z płynem złączyć ze sobą omijając parownik czy coś jeszcze.
jeśli jest taka potrzeba to porobię fotki i juto wrzucę.
z góry dzięki :piwo:
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
 Tytuł: Re: [E32] demontaż instalacji LPG-> zmiana obiegu wody
PostNapisane: 2 listopada 2010, 14:19
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jezeli sa trojniki to po wezach od reduktora trzeba do nich dojsc, wymontowac i pozostale 2 weze polaczyc. Tak samo w powrocie wody.
Chyba, ze masz jakiegos druta tam zamontowanego to wtedy trzeba sie przyjrzec ktoredy woda przeplywa.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 2 listopada 2010, 15:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najlepiej to wymień te dwa w których masz wpieprzone trójniki na nowe.
Do M30 to powinno być z 20-30zł/szt za zamienniki.
