Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E36] problem z lpg, samo przełącza się na pb
PostNapisane: 12 listopada 2010, 17:12
Moje BMW: e36 Coupe
Witam, mam problem z bmw e36 1.6 m43 i instalacją gazową 2 generacji. A więc gdy samochód odpalam rano, to po ok 5km normalnie silnik się nagrzewa i przełańcza na gaz, ale gdy samochód postoi np. z godzine, to odpalam samochód, przełańczam na gaz (temperatura powyżej niebieskiego pola), następnie jade jakąs tam odległość, np. 1km, i nagle przełańcza się na benzyne, potem po ok 5 km na gaz, i już wszystko jest ok. Co to może być?? z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] problem z lpg, samo przełącza się na pb
PostNapisane: 13 listopada 2010, 20:14
Moje BMW: E36 Coupe
hmmm moze byc listwa wtryskowa... ale to moje przypuszczenia tylko... u mnie bylo podobnie to wlasnie listwa do wymiany
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:14
Tak. Ta instalacja stanowi problem w tym samochodzie.
Instalacja II generacji w samochodzie z wielopunktowym wtryskiem.
:mur:
W II generacji...
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Przełacza ci sie spowrotem na bezyne ponieważ czujnik gazu od temperatury silnika wykrywa że silnik jest nie dogrzany do odpowiedniej teperatury jaka ustawił ci gazownik na tryb automat :) Tak mi sie wydaje.
hmmm moze byc listwa wtryskowa... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:03
Moje BMW: jescze nie mam
Czy przełączanie się na PB dzieje się w momencie Ciśniecia gazu do dechy ?
Możliwe że filtr gazu padł po prostu i trzeba wymienić. Groszowe sprawy.
