Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [e46] Montaż LPG w 1.9 M43TUB19 a świece
PostNapisane: 13 listopada 2010, 12:24
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
W przyszłym tygodniu montuję sekwencję do M43TUB19 i chciałbym wymienić świece. Wiem, że do LPG powinno się stosować jakieś inne, czy mógłby ktoś polecić odpowiednie świece pod LPG i pod ten silnik? Czy trzeba przy tym ustawiać szczelinę na świecy? Któregoś razu czytałem, że pomimo tego, że teoretycznie do LPG jest już w odpowiednich świecach ustawiona, to warto to poprawić. Dzięki za wszelkie informacje.
 Tytuł: Re: [e46] Montaż LPG w 1.9 M43TUB19 a świece
PostNapisane: 13 listopada 2010, 13:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Że tak powiem gó/zik/wno prawda, dajesz świece takie jak są sugerowane do twojego auta i wszystko będzie śmigało. Olej "specjalny" też będziesz lał? :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 listopada 2010, 14:53
Świece do gazu i olej do gazu to zwykły marketing, czyli totalna ściema.
Zarówno świece jak i olej zostaje taki sam, jak przed instalacją. Ja świece (w obduwy autach na gaz) brałem z katalogu NGK.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 20:16
Kod silnika: MT Nie wiem
Ja zmieniełem na irydowe ngk , e46 + LPG , prawdopodobnie bardziej odporne na temperature i gwarancje na 100tys km , tyle ze cena to 40zł za sztuke :(
PostNapisane: 13 listopada 2010, 20:18
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Ja bym po prostu proponował dbać o świece, zmniejszyć interwały wymian i tyle.
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 17 listopada 2010, 18:35
Moje BMW: E90 LCI
Tak, specjalny, rzepakowy dedykowany lpg :piwo:
I chyba tak właśnie będę robił :ok:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:10
Jeżdżę na normalnych świecach NGK BKR6EQUP
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja też mam bkr6equp + kable ngk i jest ok
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:06
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
ja w temacie,
przymierzam się do wymiany świec w mojej V8 i w katalogu NGK znalazłem 4 zamienniki do tego modelo
linki do katalogu ngk:
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... QUP/10129/
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... 201/10128/
-zwykłe świece NGK
BKR6EQUP
Typ:BKR6EQUP
Nr porządkowy:3199
Szczegóły
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:14,0 mm
Długość gwintu:19,0 mm
Odstęp elektrod:air 0.50 (1.60) mm
Materiał elektrody środkowej:Platinum
Liczba elektrod:4
Opornik:5k ohm
-V-LINE 30
V-Line 30
Typ:V-Line 30
Nr porządkowy: 6343
-IRYDOWE
BKR6EIX
Typ:BKR6EIX
Nr porządkowy: 6418
-i specjalne z przeznaczeniem do gazu
Typ:LPG 1
Nr porządkowy:1496
pierwsze dwie i gazowa są 4 stykowe, natomiast irydowa jedno... ceny też sie różnią bo zaczynając od 10 przez 30, 40 i 58pln odpowiednio. podaje przykładowe ceny które na szybko znalazłem na allegro
w sumie ludzie piszą na aukcjach że te irydowe są do gazu...
co byście polecali?? nie wymieniam na dniach więc kase zgromadze jaką trzeba - chce dobry produkt.
dzięki za pomoc i pozdrawiam
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 11:43
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
DENSO K20TXR - tanie i dają radę jakieś 30 000km
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 13:53
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Ja stosuje z powodzeniem i do M52B20 LPG, i do M52TUB25 świece NGK BKR6EQUP i wszystko w porządku :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
