Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E34] na gazie OK, na benzynie tylko na wolnych obrotach
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 21:59
Moje BMW: bmw e34touring
witam mam problem z moim bmw e34 520 z 1992 roku mam zalozona instalacje podtlenku gazu i jest maly problem na gazie auto pracuje idealnie a na benzynie chodzi tylko na wolnych obrotach po przelaczeniu z gazu. po wcisniecu pedalu gazu auto gasnie na benzynie ,dodam tylko ze pompa paliwowa wymieniona przeplywomierz tez nowy ,bylem u mechanika to jeden stwierdzil ze wtryski sa zapieczone , podpinalem do kompa i nic o wtryskach mi nie mowił powiedzial ze z elektryka jest cos nie tak.prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [E34] na gazie OK, na benzynie tylko na wolnych obrotach
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 14:29
co to za forum ze tu nikt pomoz nie umie pomoz :dobani: :dobani: :dobani: :dobani:
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
A może filtr paliwa zabrudzony i paliwo nie dochodzi. Jak po woli dodajesz również gaśnie? Może pokombinuj - spróbuj wejść na wysokie obroty na lpg, przełącz na benzynę, może jakiś syf się zebrał i się uda go wyeliminować. Albo jak się uda po woli na benzynie wchodzić na wysokie obroty i chwilę przytrzymać. Pamiętaj przy takich manewrach, żeby nie robić tego na zimnym silniku.
Nikt na odległość, nie powie ci na 100% co to może być.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:25
jeszcze jedno stracily sie obroty na liczniku i ten wskaznk co pokazuje tymczasowe spalanie tez przestal dzialac ,acha jeszcze jak zostawie akumulator podlaczony na noc to rano jest wyladowany ,nie wiem o co kaman
