Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [e36] strzela na gazie
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 21:48
Kod silnika: M40B18
witam! mam problem z gazem często strzela i spada guma z dolotu do filtra, gdy ją założe po odpaleniu i tak nie chce przerzucić sie na gaz a na benzynie obroty spadają i gaśnie, gdy jeszcze jeździła obroty strasznie falowały na benzynie a na gazie były chyba za wysokie, zauważyłem również że pali więcej niż powinna :/ proszę o pomoc...
 Tytuł: Re: [e36] strzela na gazie
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 10:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
sprawdź czy nie pospadały Ci węże gumowe pod kolektorem ssącym. Sprawdź też czy przepływomierz masz jeszcze cały (klapka w środku) oraz puszkę od filtra powietrza. Jeśli guma z dolotu już kilka razy spadła to też może nadawać się do wymiany (sprawdź jej szczelność). To taka podstawa a z resztą radzę udać się do dobrego fachowca od gazu. Kiedy ostatnio wymieniałeś przewody WN i świece? To może być jedna z przyczyn strzałów.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:08
Kod silnika: M40B18
świece wymieniłem nie dawno, bez rezultatu a co do tych węży to jestem przekonany, że gdzieś łapie lewe powietrze bo słychać syczenie po dodaniu gazu...
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 23:37
na bank to przyczyna tego ze swiece ...i byc moze przewody wysokiego napięcia są do wymiany(tak jak tutaj kolega juz napisał) .Jak ci pare razy juz strzeliło to masz przekrzywioną blaszkę w przepływomierzu i wtedy są problemy zeby wejsc na obroty nie mówiąc juz o większym spalaniu .A falujące obroty to zazwyczaj nieszczelnosc układu doprowadzającego powietrze do silnika badz silniczek krokowy jest do wymiany .
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 02:13
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Silniczek nie kolego, stawiam na przeplywke!!!! i dobrze sprawdz weze od gazu, lub wymien na nowe. pozdr...
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 09:52
Kod silnika: N42B20
Obroty falują też na benzynie więc węże od gazu chyba mają tu mniejsze znaczenie. Jak już mówiłem - sprawdź przewody gumowe pod kolektorem i gumę od przepływomierza.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 18:09
Moje BMW: jest ich wiele
Przy zwykłym gazie przecież przepływka nie ma żadnego znaczenia. Miałem kiedyś 1.8 ze zwykłym gazem i po strzale składałem filtr powietrza i wężyki pod kolektorem, musisz tam zajrzeć i sprawdzić czy jakiś wężyk nie wyskoczył. Dopóki tego nie zrobisz nie przełączysz na gaz bo bedzie gasło.
Masz tu foto:
http://img255.imageshack.us/img255/4365/m40y.jpg
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 01:26
Moje BMW: E36 i coś jeszcze
Kod silnika: m40b18
Zeby nie strzelal to trzeba ustawic odstep na elektrodzie swiec z 0.9mm na 0.7mm.
Marcin
