Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [Exx] Instalacja Landi - przełączanie gaz benzyna
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:53
Moje BMW: E30 318i '85
Kod silnika: M10B18
Powiedzcie proszę jak działa przełącznik w tej instalacji jest taka zielona mrugająca dioda tylko, która po naciśnięciu przełącza auto na benzynę. Zapalam auto, przygaduję wskakuje gaz. Po naciśnięciu diodki przeskakuje na benzynę. A gdybym chciał znowu na gaz to co trzeba zrobić? Jak reguluje się w tej instalacji obroty przy jakich wskakuje gaz? Kupiłem bunie niedawno i poprzedni właściciel sam nie bardzo się orientował w tej instalacji:) Chciałbym zamiast tej diody/przełącznika zwykły przełącznik taki tradycyjny włączany na boki. Czy da s9ie to podpiąć?
Instalacja jak pisłałem Landi, centralka Landi "cośtam" 98.
 Tytuł: Re: Instalacja Landi - przełączanie gaz benzyna- pytanie
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 20:13
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
tak kup przełącznik stag2w
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 21:04
Kod silnika: M10B18
Dzięki za odpowiedz. Zdaje się ze mam taki przełącznik gdzieś w garażu. Ale jak to podłączyć zamiast tej diodki zasranej? Z diody wychodzi chyba 4 kabelki. Napisz troszkę dokładniej jak za to się zabrać.
 Tytuł: Re: [Exx] Instalacja Landi - przełączanie gaz benzyna
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 20:30
1. Nie powinno się przełączać na LPG zaraz po odpaleniu, jeśli silnik jest zimy - szczególnie o tej porze roku.
2. Przełącza się tak samo - wciskając przycisk.
Generalnie jak nie chcesz mieć problemów z LPG i odpalaniem, to robisz tak:
Odpalasz auto na wyłączonym LPG, jedziesz aż złapie temperaturę i wtedy przełączasz na gaz przyciskiem - nie trzeba dodawać gazu, wystarczy poturlać się sekundę. Dodawanie w tym momencie gazu nie jest najlepszym pomysłem, jeśli to nie jest sekwencja - a (sądząc po natychmiastowym przełączeniu) nie jest. Gdy kończysz wycieczkę, to przełączasz na PB i gasisz auto.
Jeśli to jest jednak sekwencja, a auto przełącza się na LPG nawet bez rozgrzewania silnika, to masz źle ustawioną temperaturę i pasuje to przestawić lub pamiętać, aby nie przełączać na zimnym silniku, gdyż skraca to życie reduktora.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 07:33
Kod silnika: M10B18
Dzieki kolego ale u mnie ten przycisk raz ze jest zepsuty rozleciał sie wiec nawet nie mam mozliwosci tego kontrolowac a inna sprawa ze nawet jak sie kupy trzymał to równiez auto odpalało i praktycnie zaraz samo wlaczło gaz. Facet sam montował sobie ta instalacje i poprostu nie umiał jej poustawiac. Tak czy siak musze wymienić przycis i chce wlasnie taki typowy przełaczany na boki który pozwala na jazde na benzynie gazie lub automat. Proszę o porade jak to zamienic.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 12:08
Obadaj wtyczkę, czy jest taka sama. Jak jest taka sama, to może wystarczy podmienić. Jeśli nie, to podjedź do pierwszego lepszego gazownika i to zrobi w miarę tanio. W drodze wyjątku możesz sam zakupić przełącznik, jeśli nie chcesz być skazany na ceny gazownika. Sama wymiana to drobne. Jak byś miał znajomego, który trochę ogarnia temat, to za piwo Ci to zrobi.
