Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [e34] M50b25 regulator cinienia paliwa.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:59
Kod silnika: m50b25
Witam. Chciałbym ię dowiedziec jakie powinien miec ciśnienie paliwa mój silnik (m50b25 z vanosem).
Mam regulator ciśnienia paliwa 3,5bar i czy takie ciśnienie ma być na listwie na biegu jałowym? Co sie powinno stac po dodaniu gazu?Ciśnienie powinno spaść czy wzrosnąć?Po zmierzeniu u mnie ciśnienia na biegu jałowym jest równo 3 bary a po dodaniu wzrata do ok3.5-3.6 bar i utrzymując wysokie obroty spada do ok3.3bar. Czy to jest prawidłowe ciśnienie
? Wydaje mi się że regulator nawala bo auto nie ma pełnej mocy!
Za odpowiedz z góry dziękuje i pozdrawiam
Dawid.
 Tytuł: Re: [e34] M50b25 regulator cinienia paliwa.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 23:08
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jak odłączysz podciśnienie z regulatora ma być 3,5 bara
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 06:26
Kod silnika: m50b25
to u mnie na odłaczonym podcisnieniu jest równo 3 bar. czyli regulator do wymiany! dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 13:12
Kod silnika: M62B44
nie koniecznie regulator np pompa może nie mieć wydajności
czy przelewem benzyna powraca?
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:51
Kod silnika: m50b25
Tak powraca. jak zacisne powrót to pompa bije ponad 6 bar poza tym ma pół roku i jest to orginalny bosch wiec jest wporządku. Dlatego pytam jakie ma byc dokładnie to cisnienie żebym był pewien te to regulator.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 08:10
Kod silnika: m50b25
zacisnij wężyk powrotny i zobacz czy sie wtedy dławi bo przy uszkodzonym takie objawy bedą ... :]
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:14
Kod silnika: m50b25
Koledzy to nikt w 100% nie wie jakie ma być to ciśnienie?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:13
Kod silnika: M62B44
napisałem wyżej - problemy z czytaniem ze zrozumieniem ?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:42
Kod silnika: m50b25
przy odpietym podcisnieniu a z zapietym? tego nikt nie okreslil w 100%. U mnie komp ciagle wydłuża czas wtrysku i nie moge znaleśc powodu bo postepuje to powoli i po przejechaniu ok 80 km czasy wtrysku sa za dlugie i brakuje paliwa i nie dokreca do odciecia a przy wrzuceniu nastepnego biegu jest takie zamulenie i przez 2-3 sekundy auto wogole nie ciagnie.Myslałem że to przez zbyt niskie cisnienie paliwa i zeby miec wiecej paliwa komp wydluża czasy wtrysku.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:44
Kod silnika: M62B44
3.5 bara względem podciśnienia w kolektorze - potrzeba manometr różnicowy
