Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [E36] Po przełączeniu na gaz trzeba przytrzymać obroty
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:38
BMW E36 1.8, instalacja zwykła Bingo S
Jak odpale auto i chce przełączyć auto na gaz (2000 obrotów) to auto zgaśnie. Muszę przytrzymać obroty jakąś chwile i on jak je załapie to po puszczeniu gazu już jest dobrze, bo jak też za krótko go przytrzymam to obroty są poniżej 1000 i tak skacze na obrotach.
Może ktoś wie jaka jest tego przyczyna.
 Tytuł: Re: [E36] Po przełączeniu na gaz trzeba przytrzymać obroty
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:13
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
To nie sekwencja, wiec przyczyny nie ma... :]
(zanim powietrze zmiesza się z LPG i dotrze do komory spalania, musi być odpowiedni zapas czasu aby auto nie zgasło... ) Dlatego przytrzymanie pedału gazu przy przełączaniu na LPG jest czasami wskazane...
A jeżeli trwa to za długo, wymień filtry powietrza, gazu LPG, przeczyść silniczek krokowy LPG... powinno pomóc... ;) No i standardowo dbanie o świece, przewody wysokiego napięcia...
A jeżeli chcesz to całkiem wyeliminować, polecam rozbudowanie instalacji na sekwencje... :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:24
Kod silnika: M62B44
x2. Lepiej bym tego nie ujął! ;)
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:31
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
i bardzo dobrze Ci tak bo zwykły gaz nie jest do bmw :hurra:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:39
Tak.
Instalacja I i II gen nie nadaje się do tego silnika.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 18:29
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
instalacja 1 generacji nadaje się tylko do m10 na gaźniku
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:45
Dziesiątki razy wałkowany temat,a to strzela,a to kicha,prycha ,nie jedzie,,,POMÓZCIE,TRAGEDIA..i takie tam dyrdymałki,a jak się napisze takiemu..załóż chłopie sekwencje to obraza majestatu bo nie chcą pomóc...ach zresztą szkoda pisania.Jedyna rada to..SEKWENCJA :P
Ostatnio edytowano 23 lutego 2011, 00:15 przez MARTIN.S79, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2011, 13:58
Co to jest sekwęcja ? :looka:
PostNapisane: 9 marca 2011, 18:01
Moje BMW: 2003 BMW 530i
panowie do M40 pierwsza lub druga generacja jest jak zloto pod warunkiem dbania o WN bo inaczej dyskoteka i poligon wojskowy pod maska gwarantowane jak wiadomo:)
