Teraz jest 25 września 2026, 19:34
 Tytuł: [e39] Reduktor LADNI Dziwna sprawa 528i
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:06
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Witam mam e39 528i instalacje ladni renzo.
Auto kupiłem już z wbudowaną instalką.
Reduktor to LI02 a on jest do 100kw co jest grane?
Jak mam tu 142kw.
Czy tak ma być w Landi?(na pewno nie)
Jakim to zastąpić reduktorem który wyrobi?
Ladni widziałem ma największy do 190km (z tego co wiem zawsze dawało się większy)
 Tytuł: Re: (e39) Reduktor LADNI Dziwna sprawa (528)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:46
Kod silnika: m52
kolego reduktory powinny byc z zapasem koni z tego co wiem tak jak np masz 193 km to tak na 230 ;p 250by bylo ok
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 28 lutego 2011, 01:12
Kod silnika: m52
No właśnie też mi sie tak wydaję, zainteresowałem sie tym bo chciałem regenerowac i zobaczyłem ze do 100kw ale lipa :( . Ma ktoś może jakieś propozycję na co zamienić?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:15
Kod silnika: m52
napisz co masz ? z rob zdjecie pod maska ;p chetnie zobacze jak masz zalozone :hyhy:
PostNapisane: 4 marca 2011, 18:41
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Zmienic na Ig1 koszt 750 zł
PostNapisane: 4 marca 2011, 23:05
To do ilu koni jest reduktor można stwierdzić tylko i wyłącznie po spadku ciśniena jaki generuje reduktor przy dużym obciążeniu.
Generalnie wydajny reduktor nie powinien spadać poniżej 0,2 bar od ciśnienia zadanego.
Tyle tylko że wszystko zalezy od konkretnego silnika. W jednym aucie o mocy 100 HP dany reduktor będzie pracował, a w innym się nie wyrobi ;)
PostNapisane: 9 marca 2011, 17:43
Kod silnika: m52
Zastanawiałem się czemu nie przerywa na gazie jak jest za mały parownik?
Otóż ojciec mój rozwiązał problem, powiedział mi że pod pedałem jest taka plastikowa nakrętka odkręcona na maxa to ją zakręcił na maxa efekt 30% wiecej gazu pod nogą teraz gdy wciskam do końca gaz to dopiero czuć ze to 2.8i i jadąc na gazie już przy 3-4tyś Obr. Zaczyna się dławić(wcześniej się nie dławiła) więc gaziarze łatwym sposobem zaoszczędzili…. Ale jaja co..
PostNapisane: 9 marca 2011, 17:48
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nie radzę deptać mocno, bo na tym reduktorze jeżdżąc z ciężką nogą niszczysz silnik
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 marca 2011, 17:53
Kod silnika: m52
teraz to tylko w trasie na gazie emerycko, po miescie tylko i wyłącznie PB
PostNapisane: 15 marca 2011, 10:18
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
BARAKUDA, Jak ja wymieniałem parownik w swoim Mercedesie to też miałem parownik 100KM, a silnik mam 150KM, samochód zamulał powyżej 3.4tys obrotów, wymieniłem na parownik Landi renzo 200KM i aż do czerwonego pola na obrotomierzu ciągnie dobrze.
Skoro tym masz 190KM a parownik ma 100KW czyli jakieś 136KM, to jasne, że parownik nie wyrabia.
Jak szukałem info w necie jaki parownik mam do siebie założyć to natknąłem się na kilkanaście opinii, że powinno się zakładać parowniki o mocy równej 1.5x mocy silnika. Czyli w twoim wypadku około 300KM, sądzę że to trochę za duży naddatek, te 1.5x moc silnika to raczej tyczy się mniejszych silników o mocy do 100KM, ale tak czy siak mniejszego niż 250KM nie zakładaj, bo producenci piszą, ze 250KM ogarnia ale tak na prawdę te 250KM to on generuje tylko w szczególnym przypadku gdy silnik instalacja i inne warunki są możliwie najdogodniejsze dla danego parownika, no i jakość LPG też robi swoje.
A takich gazowników co zakładają takie parowniki do silników o mocy 2x przekraczającej możliwości parownika to powinno się po mordzie lać, bo to skurczysyństwo i partactwo.
Moja 540iA
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 13:12
Kod silnika: m52
Witam odświeżam.
Nowe wieści z pod maski mojej buni na temat gazu... Wiec tak sterownik mam nie LANDI a stag300 reduktor/parownik LANDI LI02 do 100kw, wtryski omegas albo tomasetto juz zapomniałem i do tego elektro zawór z filtrem chyba med. Chcę zmienić ten reduktor na inny chciałem ig1 ale on jest typowy dla LANDI cholernie drogi i do niego trzeba coś tam jeszcze…. Więc może czyś innym zastąpić? Jakieś sugestie w tej sprawie ktoś może ma? Chętnie posłucham, a jak znacie jakiś magików od gazu w WM Olsztyn Ełk itp. To też chętnie posłucham. Z góry dzieki POzdro
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 07:35
Kod silnika: m52
Panie i Panowie a co powiecie na reduktor Reduktor Magic Jet 350KM Tłokowy? tani i czytałem o nim dużo dobrego na pewno ig1 lepszy ale i dużo droższy...
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2011, 08:25 przez BARAKUDA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 07:38
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
kme gold,
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 08:42
Kod silnika: m52
KME GOLD na pewno stabilniejszy ale czy da rade w e39? w e36, e46 2,8 słyszałem że całkiem ok sie sprawuje... A myślicie że z wtryskami omegas i sterownikiem stag 300 będzie to w miarę dobrze chodziło?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 08:47
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
tak
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 09:19
Kod silnika: m52
Czy do tego zestawu muszę cos jeszcze dokupywać? rozumiem że muszę sie udać do jakiegoś gazownika(dobrych w moich okolicach brak) trzeba ustawić mapę itp? Wtryski mogę sam wyczyścić czy niestety Pan gazownik? w takim wypadku najprawdopodobniej zamówię kme GOLD mam nadzieje że będzie dobrze chodzić.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 07:39
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jedź do porządnego gazownika i on się wszystkim zajmie...
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:12
Moje BMW: E36 328
Dokładnie tak jak marcin1341 napisał, dobry gazownik to podstawa. Jedź do Toudiego . :padam:
Nie mówcie jak mam żyć, bo nikt z Was za mnie nie umrze.
Oceń moją E36 328i
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 10:30
Kod silnika: m52
U mnie bieda z gazownikami… sami partacze i narkomani… A do Toudiego pewnie mam pół polski, zakupiłem jednak IG1 wiec zobaczymy.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 10:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ig1 do 2.8 do przerost formy nad treścią ale co tam bogatemu wszystko wolno :ok:
