Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E46] Duze spalanie 330D
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:05
Moje BMW: 2x E46
Kod silnika: M57TU/S54
zakupiłem ok roku temu e46 3,0d z roku 2001 automat, i od jakiegos czasu (ok 2-3 miesiecy) mam spalanie jak M3-tki (czyli ok 15l moze nawet ciut wiecej)
przegladalem forum i zrobilem jak bylo napisane, czyli na poczatku przeczyscilem EGR byl bardzoooo brudny, zlozylem do kupy wlalem praktycznie na pusty bak 25 litrow i po samym miescie zrobilem dokladnie do tego samego stanu paliwa co przed wlaniem 175km wiec chyba dalej jest cos nie teges, wychodzi grubo ponad 13 litrow, nawet jak bylo ok -10 to mniej palila, teraz jest w granicach -3 do +6 i pali tez tyle
nie wiem co dalej robic z tym? elektrozawor? wezyki podcisnienia? swiece? sonda? przeplywka?
p.s. na poczatku ekspaltacji spalanie bylo napewno duzoooo mniejsze, mysle ze ok 10l
p.s. 2 prosze moda o przeniesienie do dzialu spalanie bo sie pomylilem :/ - dzieki
 Tytuł: Re: Duze spalanie 330D
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:09
Jedz na kompa i napisz jaki wynik. Jak z moca? Jest slabszy, kopci?
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:12
Moje BMW: 2x E46
kopci jak np przy 60 zredukuje nizej to pusci chmurke ale nie jest to nic duzego i tylko wtedy a tak jest w normie, na kompa pojade po niedzieli bo dopiero w warsztacie maja miejsce a czy jest slabszy? wlasnie raczej nie, to tez jest w normie
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:14
Tylko jedz do kogos ogarnietego, co Ci livedata zrobi i wyciagnie wnioski a nie do leszcza co skasuje bledy wzruszy ramionami.
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:16
Moje BMW: 2x E46
wlasnie nie wiem jak z tym "ogarnieciem" bedzie bo mieszkam praktycznie w miejskiej wiosce w ktorej brakuje takich specow :/ najblizej do ogarnietych magikow mam 100km :/
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:34
Czasem i warto udać się dalej ale z lepszym skutkiem, byle mechanik będzie Ci robił to metodą prób i błędów co da efekt iż wymienisz sporo zupełnie nie potrzebnych rzeczy a efekt dalej pozostanie taki sam :]
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:14
Dokladnie tak, czasem trafna diagnoza potrafi zaoszczedzic duzo kasy, mysle ze w tym przypadku tak wlasnie moze byc.
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:25
Moje BMW: Poturbowane
Sprawdź sondę najpierw.
Ja w swoim 324 mam spalanie 6,1 na 100 i 7 w mieście.
Więc Ty w nowszej technologii powinieneś mieć max 10-12 na 100.
spróbuj zalać lepsze paliwo albo sprawdź przewody bo może gdzieś Ci uciekać.
