Teraz jest 13 listopada 2026, 17:40
 Tytuł: [E36] M43B16 Za duże spalanie?!
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 08:53
Witam. Denerwujący zaczął się robić fakt, że pomimo dodatnich temperatur i jazdy (przeważnie 2,5tys obrotów i zmiana biegu), autko - e36 Compact z silnikiem 1.6i m43 - pali w granicach 13litrów benzyny w mieście średniej wielkości. W zeszłym tygodniu zrobiłem na 10litrach benzyny, tylko 74km. Do pracy dojeżdżam około 5km w jedną i 5km w drugą, po obwodnicy - gdzie mam po drodze 2 sygnalizacje świetlne i czasami jakiś korek.
Czytałem, że m43 powinien palić katalogowo 8,9l. Spotkałem się z różnymi opiniami - np. że ten silnik max spali 10L przy żwawszej jeździe.
Co sprawdzić u siebie w autku? Filtr powietrza, oleju i sam olej oczywiście wymieniłem. Silnik dość dobrze się nagrzewa, nie wiem po prostu gdzie szukać przyczyny. Za odpowiedzi wielkie dzięki :ok:
 Tytuł: Re: [e36 m43b16] Za duże spalanie?!
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 10:20
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Spalanie katalogowe zawsze(prawie) jest mniejsze, bo jest robione na hamowniach bez uwzględnienia różnych oporów.
Jest podawane w celach porównawczych.
Możesz n.p. sprawdzić sondę lambda - jeżeli ma złe odczyty, możesz mieć za bogatą mieszankę.
Zakładam, że takich powodów może być wiele :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 10:45
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Napisałeś, że robisz krótkie odcinki więc praktycznie te krótkie trasy są pokonywane cały czas na zimnym silniku. Temat wałkowany niejednokrotnie. Po drugie, skąd wiesz, że na 10 litrach zrobiłeś 74 km. ?? Nie miałem nic w baku, wlałeś 10L i jeździłem aż samochód stanie ?? Na pewno nie. Takie mierzenie na oko to wiesz, nie zawsze dokładnie wychodzi. Najlepiej zmierz pomiar na trasie. Jak przy spokojnej jeździe wyjdzie Ci ok. 6,5L to będzie okey. W mieście spalanie już jest różne. Wszystko zależy od wielkości miasta, typu jazdy itp. Mi np. nie pali więcej jak 11L. Miasto małe, jazda spokojna
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 10:46
Moje BMW: E 36 coupe
I wszystko w temacie, krótki odcinek, auto się dobrze nie dogrzało a już musi być silnik wyłączony. Te pierwsze powiedzmy 5 km
jest bardzo duże spalanie.
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 18:00
Moje BMW: 316ti
Kod silnika: M43TU B19
zawsze początkowe kilometry będą kosztowały najwięcej
bo i właśnie zimny silnik to sprawia,a w zimie jest to szczególnie
widoczne.
Ostatnio przejechałem trasę 70km z czego 1/3 po mieście i wyszło średnie spalanie
na poziomie 6,8l , dane z kompa
Za podwyższone znacznie spalanie, może m.in odpowiadać
uszkodzona sonda lambda lub przepływomierz powietrza
A State Of Trance # 500
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 18:49
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja mam ten zlomowaty silnik w swojej e46 mianowicie m43tu 19
pali mi 10 minimum . na felgach 17kach oponach 215/225
no masakra
szef sobie kupil ostatnio e46 coupe m54b25 i pali mu tytle samo auto z lutego 2003 przedliftowa buda
mialem felgi w renowacji i jezdzilem na 15kach 195 i palila mi o wiele mniej.
auto na tygosniu glownie rano do pracy i z pracy do domu popoludniem ,krotkie odcinki 5 minut jazdy i pli jak smok
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:38
Faktycznie, może nie ma co narzekać. Tak czy inaczej mam do wymiany łożysko z przodu i uszczelkę podstawy filtra oleju i przy okazji będąc u mechanika zlece mu przebadanie autka komputerem. Dzięki za odpowiedzi :padam:
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:32
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Od siebie dodam, że krótkie odcinki pokonywane w drodze do pracy i z powrotem nie powinny być wynikiem tak dużego spalania. Ja do pracy mam niecałe 4km i 4 razy światła i zimą przy duży mrozach nie spalił mi więcej niż 11l. W trasie ok 7,5 przy prędkościach ok 120km/h. Można też sprawdzić spalanie zalewając np. 10 l i jeździć do momentu zapalenia rezerwy, sam tak robiłem i wyniki się pokrywały więc jest to również miarodajne lecz na pewno nie tak dokładne (pod korek też często zalewam i tak samo przeliczam kilometry przez litry). Sprawdź sondę.
