Teraz jest 26 października 2026, 03:07
 Tytuł: [E39] Przysłali inny reduktor LPG
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 18:24
Kod silnika: M52 + LPG
Witam zamówiłem niedawno reduktor Vega-i, dziś dostałem paczkę, otwieram a tam Vega-i Sport! Ten czerwony. Czytałem ze jest przeznaczony do wielkich silników, pow.250KM max 380KM
Zamawiałem Vega-i przeznaczony do silników max 250KM
Na początku sie ucieszyłem ale teraz zastanawiam czy taki zapas mocy nie będzie przysparzał kłopotu??
 Tytuł: Re: Przysłali inny reduktor LPG
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 18:29
Ja bym się bał, czy przypadkiem nie odleci w kosmos.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:32
Załóż może temat w dziale Paliwo/Spalanie albo napisz pw do Nikodema lub Toudiego. Na pewno pomogą.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 08:25
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Zrób dokładnie tak jak kolega napisał i będziesz wszystko wiedział :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 14:44
Naczelny killer
To ja przenosze temat.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] Przysłali inny reduktor LPG
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 15:07
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Montuj śmiało. Nie ma czegoś takiego, że reduktor jest z za dużym zapasem i nie będzie działał.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 18:33
Poszukaj zanim zapytasz wszystko tłumaczy.
Dzięki chopy:) Jutro montuje, ich strata :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 17:51
"LUBUSKIE CENTRUM AUTOGAZU"
Zielona Góra
Batorego 65/1
Pojechałem kiedyś do nich żeby sprawdzili czemu auto ciężko odpala jak dłużej postoi?
Wiedziałem ze to wina instalacji bo jak zakręciłem zawór przy butli i wypaliłem gaz z przewodów to odpalał bez problemu!
Panowie nic w tej sprawie nie zrobili, po prostu nie chciało im się siedzieć i sprawdzać gdzie tkwi błąd bo to twa a za taki spędzony czas nikt im nie zapłaci.
Tacy fachowcy ze usterkę musiałem sam znaleźć.
Wiec delikatnie mnie spławiali.
Jak usterkę odnalazłem, a był nią uszkodzony parownik to Pan zaproponował mi ze on ma takie parowniki w cenie 700zł + wymiana 100zł O regeneracji nie było mowy bo Panowie się tym nie zajmują.
700zł za reduktor "Vega-i" szczyt chamstwa i nic więcej!!!
Wiec reduktor kupiłem sam nowy za 350zł (Vega-i) i umówiłem się na wymianę za 100zł co się okazało za tą stówkę Pan mi tylko włoży nowy parownik w miejsce starego, bez żadnej regulacji ciśnienia itd.. BRAWO
Nic K... nie zrobi tylko zamontuje w miejsce starego nowy, raptem 10min roboty za 100zł!!! :wsciekly:
Tak ze nie będę mógł jeździć bo regulacja ciśnienia to dodatkowy koszt o którym mi powiedział przed spotkaniem.
Oczywiście zrezygnowałem bo nie wyobrażam sobie współpracy z takimi ludźmi!
Podsumowanie:
-Nie potrafili, albo raczej nie chciało im się szukać usterki
-Zawyżyli cenę parownika o 100%
-Z wysoka cena za samą wymianę
-Wprowadzanie klienta w błąd
NIE POLECAM!!!!!!!!!!!
Tak że reduktora nie wymieniłem będę szukał innych fachowców :wstyd:
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 19:29
Kod silnika: N55
Szczerze mówiąc wiedza i uczciwość polskich gazowników pozostawia wiele do życzenia :(
Nie mówię oczywiście o wszystkich, bo naprawdę są ludzie którzy znają się na rzeczy i nie cisną kitów...jest ich niestety mało
Idealny przykład gazownika cwaniaka dał kolega w poście wyżej...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 11:28
Potwierdzam :P
Vega-I ma ciśnienie ustawione fabrycznie na 1 bar więc sam (oszczędzasz 100 zł) możesz wymienić parownik, a auto będzie normalnie jeździć (regulacja ciśnienia roboczego "nie jest" uzależniona od mocy auta).
plus wysyłka ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 15:32
A to kolejny dowód ze Chcieli wykorzystać moja niewiedze z korzyścią dla siebie!
Przysłali mi Vega Sport całkiem możliwe ze ciśnienie jest ustawione tak jak być powinno, ale umówiłem się już do innego gazownika zamontuje i wyreguluje w razie potrzeby za 80zł.
Poza tym producent daje dwuletnią gwarancje ale wszystko musi zakładać warsztat przystosowany do tego.
Toudi napisał(a):
plus wysyłka
Wysyłka na firmę poszła wiec nie liczę :P
PostNapisane: 4 maja 2011, 17:04
dril3 Widzę że jesteś z Zielonej Góry, powiedz mi którzy to tacy spece? Czyżby ul. Dworcowa? :D
