Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] 323 PYTANIE DOT. POMPY PALIWA
PostNapisane: 13 maja 2011, 18:24
Witam, dziś jadąc z pracy miałem prochu przykry przytrafunek, p pewnym momencie auto zaczęło szarpać ( zupełnie jak by nie dostawało paliwa ) i tak się męczyłem przez blisko kilometr.
samochód raz szarpał raz jechał normalnie, z czasem na wysokich obrotach zaczął przygasać no i w końcu
zgasł całkowicie. chwile potem brat holował mnie do mechanika i początkowo ustaliliśmy
filter paliwa. jednak szybko było wiadomo się ze to nie to...
okazało się że przy wielu próbach włączenia zapłonu pompka w ogóle nie pompuje paliwa ale działa ( słychać ją ). Czy może miał ktoś z was już taki problem ???
Wiecie co z tym zrobić ???
z góry dziękuje za porady :) :) :)
______Obrazek______
-------------Global Mod on Mayday PL--------------
 Tytuł: Re: [E46] 323 PYTANIE DOT. POMPY PALIWA
PostNapisane: 14 maja 2011, 07:13
Kod silnika: m52b20/28
wymien pompe i po problemie
PostNapisane: 14 maja 2011, 13:13
może to i racja.. ale zastanawia mnie jedna rzecz.. skoro pompe słychać po każdym przekręceniu stacyjki to mozę jest to wina przekaźnika, czytałem trochę na ten temat i różnie ludzie piszą..
muszę odpalić rower i pojadę do mechanika zobaczyć o co cho. wiecie możę gdzie dokładnie znajdę ten przekaźnik i co z nim zrobić >??? ( 323 ci ) wezmę też naleje tak z 3/4 baku i zobaczę może odpali bo i takie sytuacje z tego co się dowiedziłem ludzie mieli
dzięki za rady :)
______Obrazek______
PostNapisane: 14 maja 2011, 13:24
Moje BMW: Poturbowane
wyjmij i zobacz czy się nie zajechała. bo to że słychać nie zznaczy że dobrze działa.
najprościej to odkręć przewód od listwy wtryskowej i włącz zapłon. będzeis wiedział o co chodzi
