Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [e36] 1.6 m40 lpg stag 300 , Po nocy ulatnia się gaz ;/
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 06:46
Witam panowie mam pytanie dla ludzi którzy dobrze ogarniają temat , mam problem z moją instalacją gazową stag 300 , po przestaniu nocy są dziwne objawy tylko i wyłącznie na pierwszym odpalaniu , zapalam auto na benzynie , po rozgrzaniu przełącza mi na gaz i w tym momencie głośny syk... czuć gazem w aucie ( sprawdzałem razem z kumplem pod maską i wyraźnie widać unoszący się gaz ale trudno zlokalizować skąd ale podejrzewam okolice parownika) ten problem trwa dosłownie 4 sek... potem wszystko jest tak jak zawsze było , auto dobrze jeździ na gazie nie spala więcej , więc co jest nie tak ? problem pojawił się od niedawna i bardzo mnie martwi .
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] 1.6 m40 lpg stag 300 , Po nocy ulatnia się gaz ;/
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 09:22
Taką kupiłeś ? czy Ty mntowałeś gaz ? Jesli tak to udaj się do pana montera niech się poprawia :]
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 17:23
ta nie spala więcej;] napewno.... ciekawe ile brał Ci tego paliwa, gazu napewno więcej....
@sorry ale nie mogłem się powstrzymać
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:11
Instalacja była w samochodzie , ma 3 lata , tak jak pisałem ten problem występuje tylko i wyłącznie na pierwszym odpaleniu po nocy i to 4-5 sekundy , od jakiegoś tygodnia . Spalanie gazu jest ciągle takie same nie wzrosło , chciałem uzyskać jakąś podpowiedź... a nie pomoc w formie udaj się do gazownik. Sam staram się naprawiać auto z wymianą skrzyni sobie poradziłem... ale w gazie nie siedzę , a nie problem podjechać do "fachowca" który skroi mnie nie wiadomo ile za błahostkę którą mogę z waszą pomocą sam wymienić "naprawić" dzisiaj przyjrzałem się sprawie bardziej dokładnie i na bank gdzieś parownik puszcza tylko którędy ? co sprawdzić i co ewentualnie wymienić ? zainteresowało mnie jeszcze jedno wyjście z parownika które jest puste tzn : nie jest do niego dołączony żadny przewód gazowy , możliwe że to puszcza ? Byłbym wdzięczny za pomocne odpowiedzi .
