Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [e36] ucieka gaz
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:05
dzis grzebiac przy silniku odkrylem ze mam dziurawy waz z gazu tzn idzie kawalek weza od parownika do listwy z wtryskiwaczami? i na nim jest filtr metalowy oparlem sie o niego i zaczal gaz uciekac i caly powiedzcie mi czy czasem
jak mam auto wylaczone nie powinien byc odciety doplyw gazu na parowniku ? chcialem odkrecic cybant i wypiac tel filtr
uciac ten pekniety kawalek zalozyc na nowo ale tam ciagle gaz uciekal trzymalem tak z 40 sec i nic nie przesał
a wydaje mi sie ze przy wylaczonym aucie nie powinien leciec gaz
moze dla was to byc banalne pytanie ale jest to moje 1 auto z instalacja gazowa i naprawde niewiem czy nie musze tego zaworu
w parowniku jeszcze wymienic
dodam ze instalacja to sekwencja stag 4 z parownikiem scorpion
 Tytuł: Re: [e36] ucieka gaz
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:08
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ty lepiej oddaj auto do zakładu który siedzi w fachu... Jak nie masz pojęcia to się nie czepiaj instalacji LPG :kwasny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:11
mam jechac do gazownika zeby mi odcieli kawaleczek weza bo cybant go przedziurawil i jak sie zegnie to ucieka gaz ? :padam: :padam: :padam: :padam:
uklony dla ciebie ale ja padam ze smiechu wręcz !
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:15
W najlepszym przypadku możesz jeszcze podpalić auto-tak dla świętego spokoju twojego i kogoś :D
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:23
Kod silnika: m52tub25
birc23, poluzuj cybant, gaz będzie przez chwile uchodził, spokojnie zapal sobie papierosa (nie no żartuje :P ) odsuń dłonie aby nie poparzyć, przez chwile posyczy, zależy od długości przewodu z czasem przestanie i możesz brać się za robote ;)
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:29
Moje BMW: Poturbowane
Ale doradzacie...
Zakręć gaz zaworem w butli (ten z cieńszym przewodem)
Odkręć ten wąż uszkodzony i zostaw na godzinę niech gaz ucieknie.
Nie podstawiaj rąk bo gaz jest bardzo zimny :!: ma -90st
Nie pal papierosów i najlepiej jeśli silnik jest zimny.
Wiem co robić bo mam na co dzień styczność z gazem
PostNapisane: 3 lipca 2011, 23:30
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 lipca 2011, 10:09
jak lekko rozszczelnisz wąż to spokojnie będzie syczało z 2-5 minut i powinien zlecieć cały gaz. Jak mocno odręcisz, to strzeli gazem, jak przy odpinaniu pistoletu po zatankowaniu, i po robocie.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 07:21
u mnie klientowi syczało godzinę jak po zatankowaniu okazało się że gaz mu uchodzi przed parownikiem. Tak że im dłużej tym lepiej. Mniejsza groźba poparzenia rąk.
