Teraz jest 28 listopada 2026, 08:20
 Tytuł: [e46] 320d, 6 dni po zakupie pekniety wal
PostNapisane: 2 września 2012, 18:48
Kod silnika: M52TUb28
Witam.
Zakupilem w dniu 27.08.2012 BMW e46 320d z silnikiem M47, po przejechaniu 400 km od zakupu pękł wal.
W Umowie jest zapis ze Sprzedajacy sprzedaje samochod bez wad a kupujacy zapoznal sie ze stanem samochodu.
Co moge zdzialac w takiej sytuacji, czy jestm mozliwosc odstapienia od umowy, zerwania jej lub przynajmniej wymagania od sprzedajacego pokrycia kosztow naprawy samochodu z powodu usterki w bardzo krotkim czasie od zakupu ?
Prosze o porade bo sam nie wiem co mam zrobic, zalamalem sie ta sytuacja, koszt naprawy oczywiscie w okolicach 6 tys.
 Tytuł: Re: [e46] 320d, 6 dni po zakupie pekniety wal
PostNapisane: 2 września 2012, 18:53
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
ciezka sytuacja bo kupiles sprawne i popsuło się Tobie, sprzedający jak dobrze rozegra to nic nie będzie msuiał Ci oddawać chyba że będzie uczciwy gość to podzielicie się kosztami. Wada ukryta to taka która jest w momencie zakupu.
Jeśli się myle to mnie poprawcie, choć wydaje mi się że tylko maaad odpowie bezbłędnie na to pytanie ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 września 2012, 19:53
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Było... poszukaj.
No dobra podam Ci odpowiedź. SWAP :)
PostNapisane: 3 września 2012, 08:19
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Teoretycznie to mozesz kupe...
Sam kiedys sprzedalem auto, w ktorym dwa dni po zakupie rozleciala sie skrzynia biegow. Jesli nie kupiles auta od firmy np. komisu to nie mozesz nic.
PostNapisane: 3 września 2012, 16:00
Naczelny bimbrovnik
Eee tam, od razu nic... Jeśli w umowie nie było wyraźnego wyłączenia/ograniczenia rękojmi, to można spróbować powalczyć. Wada nie może być następstwem normalnego zużycia, a trudno przyjąć, żeby wał był aż tak łamliwy, ze swej natury.
Taki zapis to można sobie na ogół w buty wsadzić ;-)
Poczytaj tutaj:
http://www.motofakty.pl/artykul/paragrafy-na-wady.html
Niestety, to jest grubsza sprawa i radziłbym udanie się do jakiegoś radcy prawnego (są zazwyczaj trochę tańsi niż adwokaci :D).
Poszperaj w necie o rękojmi (art. 556 i następne kodeksu cywilnego) - wbrew temu, co piszą ludzie, ona obowiązuje również w przypadku sprzedaży rzeczy używanych, no i przede wszystkim jej postanowienia mają zastosowanie, gdy drugą stroną umowy jest osoba fizyczna, a nie komis. Od siebie powiem Ci, że moja znajoma jest w toku podobnej sprawy, tyle że ona akurat z drugiej strony - sprzedała byle jak przerobionego anglika, pierwszy wyrok - w plecy (na 5 tys., bo kupujący, korzystając właśnie z rękojmi, zażądał obniżenia ceny o koszt zrobienia wszystkiego tak, jak się należy). Dalej - nie wiem jeszcze, sprawa w toku już ładnych parę miesięcy.
PostNapisane: 3 września 2012, 19:16
prawda jest taka, że pękające wały w M47 to nie nowość
wielu userów jeździ i nawet nie wie, że wibracje przy ok. 2rpm to właśnie pęknięty wał
PostNapisane: 11 września 2012, 14:23
Zmiana w temacie.
Do umowy zostalo spisane oswiadczenie ze sprzedajacy w przeciagu 2 tygodni od sprzedazy dosle mi gwarancje regeneracji turbiny.
Sprzedajacy nie wywiazal sie z tego oswiadczenia.
Czy moge powolujac sie na to zerwac umowe lub zadac zwrotu czesci pieniedzy ?
Co moge wedlug prawa ?
z gory dzieki za odp.
PostNapisane: 11 września 2012, 16:11
Moje BMW: F10 550i
Moim zdaniem wada 100% ukryta.... To nie przypadek, że w 6 dni się wał ukręcił.... musiał o tym typek dobrze wiedzieć, żę jest pęknięty czy cuś, i sprzedał poprostu.
Idz do radcy prawnego, inaczej tego nie zalatwisz.
PostNapisane: 11 września 2012, 16:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tomek-E46, mechanikiem nie jestem, ale skąd można wiedzieć, że wał pęka? Chyba jak pęka to cały na raz ?
PostNapisane: 11 września 2012, 16:54
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Coś mi się wydaje że sprzedający przeczuwał że coś nie tak już zaczyna się dziać z autem i jak najszybciej chciał sprzedać i w sumie sprzedał
PostNapisane: 11 września 2012, 17:09
tez juz tak mysle, teraz tylko jak moge wykorzystac to ze nie dotrzymal warunkow umowy?
PostNapisane: 17 września 2012, 17:52
Moje BMW: F10 550i
deejeys, Wiesz, rzucało budą na lewo i prawo. Dwumase idzie szybko obadać czy sprawna czy nie, koło pasowe też, Powymienial pewnie tuleje przy dyfrze i wszystkie gumy po kilka zł, a to niedało oczekiwanych efektów, więc zostal wał :)
