Teraz jest 28 listopada 2026, 08:20
 Tytuł: Opłąta skarbówki...
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Witam Kupiłem ostatnio autko od kierownika lecz on to moje auto kupił 2 miesiace wczesniej i nie zdazyl przerejestrowac jeszcze na siebie aczkolwiek skarbówke opłacił. Czy majac jego orginał wystarczy mi zeby zarejestrowac auto czy musze ponownie opłacić skarbówke zeby móc zajerestrować sobie auto bez problemów ? drugie pytanie czy moge jezdzic dotad az mi sie zblizy koneic OC i wtedy przejerestruje auto i zaplace OC rezygnujac ze starego? czy mam tylko 30 dni na rejestracje bez wzgledu na wszystko?
 Tytuł: Re: Opłąta skarbówki...
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:53
Skarbówke musisz opłacić niezależnie od tego czy poprzedni właściciel przerejestrował czy nie... jedynie w wypadku zakupu w komisie odchodzi ta opłata. A jeśli chodzi o przerejestrowanie to raczej nic Ci nie zrobią jak nie przerejestrujesz. Ja po zakupie tego autka tylko skarbówke opłaciłem i zapłaciłem 2 rate za OC i do tej pory latam. ;) Tylko musisz wozić ze sobą umowy kupna. Ale może jeszcze niech się wypowiedzą osoby bardzie rozeznane w temacie :]
PostNapisane: 12 lipca 2010, 08:19
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Skarbowke placisz od kazdej czynnosci gdzie kwota wynosi wiecej niz 1000zl, na umowie masz wpisane napewno wiecej, a nawet jakbys wpisal mniejsza kwote i tak bys musial skarbowke oplacic. Auto powinno sie przerejestrowac w przeciagu jakiegos czasu, ale tego nikt nie robi bo sie jeszcze nie spotkalem zeb ktos dostal mandat za to. Inaczej sprawa wglada ze skarbowka, tu za nieterminowe zlozenie deklaracji PCC wala mandaty od 200zl do 1000zl. Jesli zlozysz deklaracje po uplywie 14dni mandat tez ci sie nalezy, w tym przydpadku ratuje cie tylko i wylacznie "czynny zal" -musisz napisac go w formie podania i zlozyc razem z PCC w kancelarii, wzor czynnego zalu bez problemu znajdziesz na google. Skarbowki nie placisz jedynie w przypadku gdzie sprzedajacy wystawia ci fakture.
Czesci BMW E30
