Teraz jest 28 listopada 2026, 08:12
 Tytuł: Ubezpieczenie Oc
PostNapisane: 30 maja 2013, 09:05
Kod silnika: M52b28
Witam wszystkich mam teoretyczne pytanie w sprawie wykupienia OC,a wiec gdy wykupuje OC i skłamię ze ma 60 % zniżki czy dopatrzą się to nie prawda ? Maja jakiś system weryfikacji ??
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
 Tytuł: Re: Ubezpieczenie Oc
PostNapisane: 30 maja 2013, 10:13
Moje BMW: F11
ja zataiłem stłuczkę i się dopatrzyli
z 60% zeszło na 40%
ale spróbować możesz ;)
PostNapisane: 30 maja 2013, 10:23
chyba nawet nie sprawdzają, ale sprawdzą na pewno przy kolizji/wypadku.
Jeśli również miałeś już stłuczkę i straciłeś zniżki,bądz masz na minusie to od razu będą wiedzieć.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 30 maja 2013, 12:46
Kod silnika: M52b28
A powiedzmy ze to będzie pierwsze auto zarejestrowane na mnie nie miałem żadnej kolizji i żadnych zwyżek co wtedy ?
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 30 maja 2013, 13:25
Hmmm powiedzmy ze tak zrobisz jak mowisz to czy sprawdza to bedzie zalezec od ubezpieczalni radziłbym ci próbować w jakiejś ubezpieczalni DIRECT wyliczysz polise oc przez neta i tyle,ale na teńsze oc bardziej przekłada się ilość lat posiadanego prawa jazdy i oczywiście bez wypadkowośćm, bo bądzmy szczeży jeśli masz prawo jazdy np. rok to nie ma możliwości żebyś mial 60% zniżek.
W każdym bądz razie jeśli tak zrobisz i się dopatrzą to żadnej kary nie będziesz miał tylko każą zwrócić róznice.
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 13:35 przez Wróbel91, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 30 maja 2013, 13:27
A czy byłeś dopisany kiedyś do auta rodziców np ? Znam takie przypadki iż prosili o numer polisy gdzie np jest się dopisanym do ojca i w ten sposób sprawdzają czy nic się nie działo. A jeśli nie byłeś nigdy to 60% na starcie nie dostaniesz :P
PostNapisane: 30 maja 2013, 14:46
Kod silnika: M52b28
No właśnie nie byłem nigdzie dopisany i do tego ta osoba jest bez prawa jazdy :chytry:
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 30 maja 2013, 17:44
w kazdym kalkulatorze jest musisz wpisac date wydania prawa jazdy. zawsze możesz wpisać dowolna :)
PostNapisane: 30 maja 2013, 17:49
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
nie wiem czy wszyscy sprawdzają, ale sprawdzają :) moja dziewczyna tym się zajmuje i zawsze sprawdza po nr pesel jakie masz zniżki i jakie szkody :) też o tym nie wiedziałem ale jest teraz system i mają cały przebieg ubezpieczeń na dana osobę :zdziwko: mają co prawda błędy bo nie odnotowana jest moja kolizja z 2003 roku ;) jeśli jednak skłamiesz i przejdzie u agenta to nie znaczy że się udało, bo mogą Ci przesłać rekalkulację i będziesz musiał dopłacić ;) także moim zdaniem nie warto oszukiwać bo to raczej i tak wyjdzie :)
PostNapisane: 30 maja 2013, 19:10
To w jaki sposób chcesz ugrać na dzień dobry 60% ?
PostNapisane: 30 maja 2013, 20:29
bez zniżek,bez prawka... czarno to widze :/ zawsze możesz próbować jak będzie drogo to nie wykupisz.
PostNapisane: 31 maja 2013, 11:26
Moje BMW: E46 320d
feder25, racja i można dostać niezłą niespodziankę w najmniej oczekiwanym momencie.
Szkody sprawdzane są w UFG, jest szansa że jakoś się ślizgniesz ale bardzo mała.
Poza tym agent powinien się Ciebie zapytać jaki masz przebieg ubezpieczenia a Ty podpisując wniosek, polisę na których zazwyczaj jest rubryka z pytaniem o przebieg ubezpieczenia składasz tym samym stosowne oświadczenie.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 11:16
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Jesli tak by sie dalo to w tym kraju kazdy mialby OC z 60% znizki.
Przy samym wykupie polisy moze sie udac, jednak po czasie przyjdzie piekne pisemko z nakazem doplaty :)
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 11:50
Wiadomo, że OC się kupuje najtańsze na rynku. Kolejna sprawa trzeba policzyć czy warto dopisywać kogos, kto nie ma zniżek i prawka, żeby ta osoba nabywała zniżki, przy jednoczesnej zwyżce za wiek, zakładam, że to jest ktoś stosunkowo młody.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 12:23
Kod silnika: M54B22
Niektore TU nie licza zwyzek za wiek i brak stazu drugiej osoby, biora pod uwage tylko znizki wlasciciela. Tez kieds nie mialem znizek a polisy zawsze na -60% mialem bo ojciec byl zawsze dpoisany.
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 15:51
Moje BMW: Z3
Jak ubezpieczałem auto w marcu, to online przez ufg sprawdziła ile zniżki mi się należy za przebieg ubezpieczenia z lat ubiegłych.
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 11:26
Moje BMW: E90
Takie szczegóły można sobie samemu sprawdzić, wystarczy dobrze wypełnić pola
http://www.kalkulator-oc-ac.cuk.com.pl/
