Teraz jest 14 października 2026, 03:49
 Tytuł: [E46 COUPE] Wymiana szyby z AC PZU AutoSzyba
PostNapisane: 9 lipca 2010, 15:42
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Dzisiaj na parkingu młoda dziewczynka jadąc na rowerze przerysowała mi trochę tylną odchylaną szybę.
Dzwoniłem do PZU i prawdopodobnie mi ją wymienią w ramach ubezpieczenia. Nie pamiętam dokładnie kto będzie wykonawcą ale AutoJan albo AutoGlass. Czy ktoś z Was korzystał z takiej usługi ? Zakładają oryginalną szybę czy jakąś zastępczą. Wolałbym aby mi starą zostawili aby ktoś nie myślał, że auto miało wypadek, ewentualnie jak będą chcieli zabrać to zrobię fotki aktualnej. Zresztą jak mi zaoferują jakiś zamiennik różniący się od oryginału to chyba zostawię tak jak jest bo rysa aż tak straszna nie jest. To się nazywa pech, akurat autko wystawiłem do sprzedaży.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
 Tytuł: Re: [E46 COUPE] Wymiana szyby z AC PZU AutoSzyba
PostNapisane: 9 lipca 2010, 15:48
Autoglass Jaan albo naprawia szybe albo montuje zamiennik (pisze o samych uslugach tej firmy, nie wiem jakie sa warunki PZU AutoSzyba).
PostNapisane: 9 lipca 2010, 15:56
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Rysy też naprawiają ? Prawdę mówiąc wolałbym naprawę niż zamiennik.
E46 M3
PostNapisane: 9 lipca 2010, 16:09
Nie umiem Ci jednoznacznie odpowiedziec na to pytanie, bo to zalezy od stanu szyby. Ogolnie zajmuja sie naprawami, nie tylko wymiana.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 16:25
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Pewnie kleją tylko małe pęknięcia, aby nie postępowały. Dodzwoniłem się do osoby zajmującej się tym działem w PZU i okazało się, że niestety kładą zamienniki własnej produkcji (nie wiedziałem, że produkcję mają). Jedyna nadzieja, że naprawią, albo nie będą mieli akurat do coupe i wstawią oryginał. Ewentualnie dam sobie spokój z PZU i kupie oryginał używany w dobrym stanie, albo zostawię tak jak jest bo tragedii nie ma.
E46 M3
PostNapisane: 9 lipca 2010, 16:35
Jezeli masz blisko do punktu ich napraw, to moze podjedz i sie zorientuj czy da sie to naprawic. A jezeli nie, to na pewno uzywana szyba z tego samego roku, bedzie wygladala lepiej niz zamiennik (bo zaraz dowiesz sie od potencjalnego kupca, ze pewnie wymieniles szybe bo wspawales cwiartke :rotfl: ).
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:12
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Yacek, wymieniałem szybę przednią z PZU Auto szyba, ale niestety wstawili mi zamiennik Nord Glass (niestety bo wcześniej Niemiec tą szybę wymienił też na zamiennik). Wg mojego agenta ubezpieczeniowego powinni wymienić na taka jak miałeś wcześniej, czyli ori... Na pewno nie uznają rys od wycieraczek, wiec dla pewności możesz użyć młotka i punktaka :hyhy: Sprawdzone :oczami:
PostNapisane: 10 lipca 2010, 09:00
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
... A jezeli nie, to na pewno uzywana szyba z tego samego roku, bedzie wygladala lepiej niz zamiennik...
Nie zauważyłem roku na szybach BMW - jakoś nietypowo je oznaczają.
Jest dokładnie tak jak piszesz - zaproponowali mi Nord Glass i podziekowałem im - na pewno od oryginału by sie trochę różniła.
Za 100 zł na Allegro oryginał, więc wolę taką, ale w sumie rysa aż tak nie razi, więc chyba zostawie jak jest.
E46 M3
PostNapisane: 10 lipca 2010, 11:23
Nie ma się co przejmować drobiazgami, że ubezpieczalnia wstawia zamiennik, pomijam już, że z takim podejściem (zamienniki) to szkoda kasy na ubezpieczenie AC. Ktoś będzie zainteresowany poważnie autem, to je kupi, bez względu na szyby.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 18:54
Możesz napisać jaką podałeś przyczynę uszczerbień szyby, bo planuję przeprowadzić podobny manewr, ale nie chcę wtopić. Myślłem, np. kamień spod TIRa, ale czy nie będą dochodzić jaki nr rejestracyjny miał itp. Tak żeby było zgodnie z vregulaminem PZU:
ROZDZIAŁ VI. § 17.
4) przedstawić PZU SA posiadane dowody dotyczące zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego;
7) ułatwić PZU SA ustalenie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego i rozmiaru powstałych uszkodzeń;
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 22:19
Moje BMW: E46 320d
Jak wymieniasz szybe to mowisz ze to spod kola innego pojazdu , byl ruch prysnal kamien i tyle. Przy szybie nikt nie dochodzi skad strzelil kamien bo to czesto niemozliwe. Pamietaj tylko zeby nie powiedziec ze sama pekla bo Ci nie wymienia :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 06:01
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Babka z infolinii pyta czy szkoda powstała w ruchu, czy na postoju. U mnie powstała w ruchu, od kamienia który wyskoczył spod kół tira. Żadnych numerów, miejsca, tylko orientacyjny czas (datę).
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 15:57
Trzeba też powiedzieć, że inaczej wygląda pęknięcie od uderzenia, a samoistne pęknięcie, także każdy wie co trzeba zrobić ;).
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 18:06
A czy jest możliwość jeszcze w innej firmie ubezpieczyć AutoSzybę, dzisiaj byłem w PZU i okazało się, że trzeba mieć OC u nich żeby ubezpieczyć szybę.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 22:11
Moje BMW: E46 320d
Jeszcze nie spotkalem sie z firma ktora by oferowala taki produkt oddzielnie. Wszedzie trzeba miec OC lub AC, ale moze zadzwon do jakis directow oni czasem tworza rozne wynalazki.
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2010, 22:50 przez jawa85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 22:18
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
W PZU przy MiniCasco też można dołożyc Autu Szybę.
R6 Fanatic
