Teraz jest 17 listopada 2026, 01:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Gdzie umieścić CB radio aby było pod ręką...?
PostNapisane: 13 października 2010, 21:10
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jarecki3079 napisał(a):
Ja swoje władowałem do schowka przy drzwiach,co prawda musiałem wyciąć hirurgicznie dno ,ale fanie weszło! schowek wrazie czego to sportowe koszty.Kabelek od anteny wepchnołem pod podproże aż do bagarznika. Wystaje tylko gruszka którą wkładam do kieszeni w drzwiach. a jak go uzywam to wieszam ją na mancce kierunków. Wygląda w cipkę :) Jutro puszczę wam fotkę!!! :) A w popielniczkę nie wejdzie testowałem tą opcję
Ja mam podobnie, dość głęboko zainstalowałem radio i gruszka mieści się w tym schowku.
Jak radia używam to gruszka jest wpięta w oryginalny uchwyt (dołączany do radia), do którego dokręciłem dwa uchwyty z Ambipura i wpinam to a kratkę nawiewu - polecam to zrobić bo szczekaczka jest zawsze pod ręką tak jak powinna być :ok:
PostNapisane: 15 października 2010, 11:14
Moje BMW: e46 320d
owszem wejdzie jak wstawisz tam sam panel od radia a reszta radia na kablu np pod fotelem
PostNapisane: 15 października 2010, 21:52
mam cb w e46 idealnie pasuje pod nogami po lewej kolo uchwytu do otwierania maski... zawieszasz sobie na tym oryginalnym uchwycie w zestawie gruszke przewieszasz przez kiere i jest git ;d
PostNapisane: 18 października 2010, 15:17
Moje BMW: F34 / CLA
miałem kiedyś obok nóg pasażera z przodu, dzisiaj zmieniłem miejsce
cb jest teraz tu (zazn na czerwono):
PostNapisane: 18 października 2010, 16:00
z montazem cb pod fotelem kierowcy to sie spotkalem,
A propos tego, znalazłem foto w necie
PostNapisane: 27 listopada 2010, 12:58
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Panowie wlaśnie jestem w trakcie montowania CB w schowku na okulary po lewej stronie pod kierownicą i chcialbym podlaczyć zasilanie pod zapalniczke tam od tylu tylko nie wiem jak to rozebrać, jak wyciągąnć zapalniczke?
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:21
MATTU_113, http://bmw.bazzi.biz/4_3_Navi_ausbau.pdf i opis viewtopic.php?f=25&t=81768
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:33
Ogrnomne Dzięki renoraines, :super:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 12:42
MATTU_113, :zdrowko:
PostNapisane: 29 listopada 2010, 11:34
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
to moje foto akurat. dodam tylko ze w ten sposob mozna latwo zalozyc cb ale tylko w zwyklych stolkach, przy sportsitze odpada.
plusy latwy dostep i nie widac zupelnie radyjka dla osob postronnych
minusy to utrudniona regulacja radyjkiem oraz bardzo przytlumiony dzwiek
PostNapisane: 30 listopada 2010, 10:59
Ja poprzednie radio mialem pod podlokietnikiem. To byl prosty model alana wiec regulacje robilem na czuja bez problemow. Gdy kupilem unidena 68 to juz nie bylo tak rozowo. Radio wielkie i ciezko cos wymyslic nowatorskiego. Ciac nie chcialem, wpadl mi do glowy pomysl zeby przesunac panel klimatronika w dol i CB dac pod radiem ale glebokosc wneki calkiem to unimozliwiala. Zastosowalem sprawdzony patent z radiem przy lewarku biegow (od strony pasazera, przelacznikami do gory). Obawiam sie ze o lepsza opcje trudno. Plusem mojego radia bylo podswietlenie bardzo podobne do tego z bmw wiec radyjko nie szpeci. Minusem jest ze jest widoczne. Przy palnowaniu nie mozna pomylic sie do cm bo sportsitze maja regulacje w bardzo duzym zakresie i trzeba zadbac zeby radio im nie przeszkadzalo. Dostep do radia jest bardzo dobry, wszystko widac na 1. rzut oka (w podlokietniku byl ten bol ze gdy chcialem sprawdzic na ktorym jestem kanale muslem sie wrecz zatrzymac zeby nie stwarzac zagrozenia).
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 9 marca 2011, 13:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
tomekbawara napisał(a):
ja mam w e46 cb radio zamontowane w schowku po lewej stronie kierownicy. pod wyłącznikiem świateł troche dno wyciołem i jest super.a gruszke odkrecam i chowam osobno i zamykam schowek i nic niewidac!!polecam!! :)
Ja chciaem tez tam wetknac ale sie nie meiscilo a niechcialem robic jakiejs profancacji i zamontowalem pod spodem bez robienia otworow itp:)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 14 marca 2011, 13:25
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Ja właśnie planuję zamontować gdzieś mojego unidena, myślałem o schowku po lewej stronie kierowcy bez usuwania klapki tak jak mają niektórzy z was ale... Jak wtedy korzystacie z radyjka? Nie da się przecież jeździć z cały czas otwartym schowkiem bo haczy się o niego nogami, z kolei mając zamknięty ciężko jest regulować radio, no i trzeba jeszcze jakoś wypuścić kabel do gruszki. Macie jakiś sposób na to? Chyba że ten problem występuje tylko w coupe w połączeniu z moim wzrostem? :D
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:21
Kod silnika: M52TU28
Siemanko ja u siebie w E36 zamontowałem pod fotelem kierowcy ale blisko prawej strony i jest bardzo pod ręcznie jak chcesz to mogę na jutro jakieś fotki zrobić jak to wygląda. pozdro
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:27
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ja w e36 mam zamontowne na tym co jest na wysokości kierownicy od lewej strony i jest super. nie przeszkadza a jest pod ręką. w e46 to powinno być też ok. uchwyt od papugi mam na lewych drzwiach i jest super.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
Ostatnio edytowano 17 marca 2011, 21:35 przez mechest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:32
Kod silnika: m42b18
a papugie z ja...j trzeba brać???
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:48
Tak mam i jestem bardzo zadowolony. W nastepnym aucie zamontuje pewnie tak samo.
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:16
Gruszkę poza tradycyjnym uchwytem widełkowym można zamocować na magnes w taki sposób http://allegro.pl/tetrax-fix-uchwyt-na- ... 36742.html . Niekoniecznie kupić, ale zrobić podobnie samemu.
PostNapisane: 23 maja 2011, 09:28
Moje BMW: BMW E46 330i 2002
Ja mam tak:
Globalwarming Awareness2007 | Nieruchomości | stal, wyroby hutnicze
PostNapisane: 23 maja 2011, 16:13
Super pomysl, zrob fotki z innych katow, zeby bylo widac dokladnie jak to zrobiles :) Szkoda tylko, ze nie wpiales sie kabelkiem w instalacje, wtyk do zapalniczki srednio wyglada.
