Teraz jest 17 listopada 2026, 01:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 22:12
ja mam u siebie President YohNy II i antena MAGNUM AT-72 LEMM
chodzi to w miare . Antena jest zestrojona na tylnej klapie bagaznika.
Bialy super wsadziles te radio ! moje tak samo wchodzi ale sa jeszcze kable ktore są grube i sie nie poddawają pod wpływem ugięcia :( wiec przez co Ci te kable idą ? głownie mi chodzi o tą z anteny ?
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 22:29
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
co do gruszki to wymyśliłem fajny sposób zeby nie wisiała przewieszona przez kierownice ,bo nie wygląda to zbyt fajnie , kupiłem rzep do ubrań z taśmą klejącą i kawałek 5 cm przykleiłem po lewej stronie kierownicy na desce roździelczej ,a drugą częśc z tyłu gruszki . Jutro wkleje zdjecia jak to wygląda .
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 22:30
ja wiem :) macałem se tą gruszke :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 07:55
z tyłu w tej półeczce wyciąłem dziurę taką 2cm na 6cm i puściłem kable pod plastikami deski rozdzielczej :) , ta półeczka jest przykręcana do deski tak że łatwo ją wyjąć i wyciąć dziurkę :)
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 08:29
ja mam podobnie w e46 :) wymontowałem zamykanie od półki (zawsze potem da sie je załozyc zpowrotem) i przykreciłem tam Johnsona IIasc (on jest duży ale mniejsze radyjka typu johnny, harry, uniden, magnum,onwa itp wchodza jeszcze lepiej ;) a micka zamontowałem na uchwycie do napoji ;) wieczorkiem wkleje fotki
Ukasz napisał(a):
a ja mam pytanie..... podkreślam że jestem zupełny laik z CB maiłem stycznośc tylko jednym i niedośc że dziadostwo cały czas coś tam szumiało trzeszczało (to rozumiem że klasa sprzetu i zakłucenia) to jeszcze nadodatek strasznie niewyraźnie było słychac co mówią. czy na lepszym sprzęcie dobrze podłączonym wyraźnie słychać?dodam że słuch mam kiepski i dlamnie wyraźnie to dla innych doskonale
Ukasz, musiałes testowac słaby lub zle zestroiony sprzet :( jakośc modulacji zalezy od radia i jaki ma głośnik , czym lepsze radyjko to modulacja jest lepsza a jezeli chodzi o dosłuch to zawsza możesz zamontowac głośnik dodatkowy.
a jesli chodzi o szumy to sa juz na rynku radyjka z ASC, SQ, gdzie mozna zniwelowac szumy itp,prawie do minimum, ale tak na prawde radyjko musi troche szumiec wtedy znaczy ze działa ;)
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 23:19
No i jest Johnny II :) :
Polecam to radyjko :)
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 09:15
Co do anten ,to dla mnie najlepsza SANTIAGO 1200 przebija sie nawet przez anteny bazowe do tego PRESIDENT HERBERT ASC i wszystko chodzilo jak jak nalezy bez zadnych wzmacniaczy przebijalem sie bez problemu :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 19:53
Ja w e46 tak mam zamontowanego JOHNSONA II asc.
zdjecia anteny na razie nie wklejam :zawstydzony: (pewnie dostało by mi sie ze oszpecam bunie ale mnie podoba sie z antena jeszcze bardziej :hyhy:
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 23:12
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
atinas bez urazy, ale zrób coś z tym uchwytam do gruchy, uchwytem na kubek, no i z tymi kablami na wierzchu przy tunelu bo wyglada to jak w ukraińskim tirze a nie w BMW :wstyd:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 17:43
co prawda w ukraińskim tirze nigdy nie byłem ale z marcin004 trudno się nie zgodzić... własnie to jak dlamnie jest najbardziej odstraszające.... szpeci się jak diabli....bardzo podoba mi sie w BMW brak anteny jako takiej a do tego to trzeba załorzyć nawet nie antene a maszt :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 18:30
w nie lepiej sie wpiac gdzies pod zaplon w instalacji i wstawicz bezpiecznik na lini i by nie byl ozadnych kabli widac i tych okropnych gniazdek do zapalniczki a kabel do anteny pociagnac gdzies pod listwami :hyhy: :hyhy:
BMW E36 Coupe 94r ByÂłohttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10698&postdays=0&postorder=asc&start=20
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 20:07
Kod silnika: N62B44
Antena CB mi osobiście nie przeszkadza, ale montaż samego radia musi być na poziomie marki auta. :niepewny:
601 96 11 92
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 21:33
kabli normalnie nie widac... ida pod plastikami dokładałem drugi pod inną antene i dlatego sa na wierzchu ;)
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 09:30
to i ja sie podlacze i dorzuce jak to wyglada w moim e36
tego plastiku nie bylo mi zal bo zawsze jak cos to mozna go kupic na allegro za 30zl a innego bardziej sensownego miejsca na cb w tym aucie nie moglem za cholere znalezc
do licha them new model cars, we ridin' old school ;p
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 23:53
hmm tez schowek pod badkapem albo jak ktos ma zwykly zegar w e36
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 11:49
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
panowie a co powiecie o tym radyjku http://alkamer.pl/cgibin/shop?info=06Alan42multi zaniedlugo bede zmieniał auto i nie ma chyba sensu kupowac radia stacjonarnego....
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 16:30
Panowie co zrobic jak właczam radio i wzmacniacz to przebija mi ma CB stosowałem juz przeciwzakłuceniacze i nic co mi byscie doradzili.
DANIEL$
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 06:51
SEBOL28, to co jest w linku jest namiastka CB radia gdy zamkniesz sie z tym w buni to zasieg bedziesz miał 200-300 metrów no chyba ze masz zamiar wozic to na dachu :rotfl: ;)
radia stacjonarne to radia typu alan 555, president jackson, cobra 200gtl (choc tez sa montowane w autach)
kazde radio które kupisz mozna z łatwościa wymontowac i zabrac ze soba do nowej
mam nadzieje buni ;)
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 10:35
pewnie ze bedzie to bunia dobrze wiedziec ze mam nie kupowac cb recznego mialem juz je w reku wygladało oki ale zasieg 300 metrow :mur: ???? to tak jakbym trzymał sie na holu jakiegos tira dzieki za rade....
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 16:36
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Spróbuj zasilanie od Cb podłączyć bezpośrednio od akumulatora(omiń wszystkie złaczki i kostki, moze pomoze ale gwarancji nie ma :ok:
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
