Teraz jest 25 października 2026, 14:02
 Tytuł: E39] cb mk3
PostNapisane: 19 października 2008, 17:44
Witam!!zakupilem niedawno za stosunkowo mala kase zestaw cb mk3 wraz z antena,antene przykleilem na dachu,kabel puscilem przez bagaznik,a moje pytanko dotyczy ktoredy dalej puscic kabel(radyjko zamocowalem po stronie kierowcy przy kokpicie),tak by ewentualnie nie korygowal sie on z innymi kablami typu glosnikowe lub od napiecia.Dzieki
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:40 przez pawelkitka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2008, 14:49
Najlepiej jak kabel poprowadzisz w progu pod listwą lewą stroną i wyjdziesz od razu przy kokpicie. Kabel od anteny CB jest ekranowany i nic nie może się złego dziać.. Chyba że masz bardzo tanią antenę (chińczyka ) to i ekran jest bardzo cienki ale raczej nie powinno być kłopotów....
Sie... Ma...
