Teraz jest 2 października 2026, 19:12
 Tytuł: [Exx] doradzcie co lepsze (yosan pro 120)
PostNapisane: 29 października 2012, 22:56
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
witam
po kilkudziesieciu godzinach spedzonych przed kompem w poszukiwaniu nowego zestawu CB zdecydowalem sie na takie cos:
radio:
yosan pro 120
lub
yosan pro 120 tuning konektor
antena:
Sirio Turbo 2000 + magnes 16cm Sirio
lub
Sirio ML-145
(zalozenie bylo takie ze radio jak najmniejsze a antera ok 150cm magnes)
mam w zwiazku z w/w opcjami kilka pytan:
1. czy jest jajas roznica pomiedzy Y120 a tym po tuningu???
2. jak porownacie te anteny czy Turbo jest lepsza od ML? (na pewno jest drozsza)
3. moze macie inne propozycje?
4. ogolnie chodzi mi o to czy Y120+ML bedzie gorsza opcja od Y120 tuning+Turbo czy moze brak jakiejkolwiek roznicy lub jest minimalna i nie ma sensu placic wiecej.
prosze o odp.
powrot do bmw - radosc w sercu
 Tytuł: Re: doradzcie co lepsze (yosan pro 120)
PostNapisane: 30 października 2012, 12:47
Stuw, po tuningu na pewno to radio będzie pracowało kulturalniej i lepiej :) będziesz zadowolony
co do anteny to ML145 jest ok, sam mam taką i zasięg z mobilami po 10km nie jest żadnym problemem (oczywiscie rozmowy czytelne, wyraźne i głośne) :) z bazówkami ponad 20 km z raportami po 5-8S (w skali 1-9S)
Turbo będzie minimalnie lepsza pod względem kultury pracy. Będzie sztywniejsza przy wyższych prędkościach, bo MLka strasznie się buja. No i ma też tą zaletę, że składa się szybko :) MLka tego nie ma
ja przy magnesie Sirio 16cm brałbym Sirio Turbo 3000 ;) różnica nie duża a dodatkowe 30cm poprawi odsłuch i nadawanie
PostNapisane: 30 października 2012, 21:19
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Sylwek_ch, dzieki :zdrowko:
PostNapisane: 30 października 2012, 21:24
Ja mam turbo 5000 w dziurce i jest to na prawde fajny sprzet. Skladanie to przydatna opcja, ale jak chcesz magnes, to od biedy mozna sobie darowac. Moglbys jeszcze poszukac Unidena 520 z filipin ale to tylko w uzywce. Zerknij na cb-forum.pl firma konektor daje tam jakies rabaty. Sam od nich bralem i moge polecic.
PostNapisane: 30 października 2012, 21:52
Stuw napisał(a):
Czy jest jajas roznica pomiedzy Y120 a tym po tuningu???
Aby ocenic ten tuning musialbys miec obie radiostacje w aucie i zmienić raz tą, raz tamtą, jakie są w odsłuchu. Musiałbyś do testów zaprosić tez kolegów w drugim i trzecim aucie, i przy kazdej zmianie, odjezdzac, zeby słuchać jak jest odbierana radiostacja z Twojego auta.
Filmiki konektora ( i kazdej innej firmy) na youtube, ich sprzetu na stacji bazowej nie sa miarodajne, baza-auto dwie rozne sprawy, pomijam juz, ze mozna ustawieniami manipulowac tym bardziej, ze sie tym handluje. Jest podane na czym polega tuning, czy to moze tajemnica handlowa haha ? Nie oszukujmy sie, jedni chca zarobic, ale inni nie daja sie robic w ch...
Yosan ze zmiana podwietlania i 370 zl, montaz i strojenie 30 zł :rotfl: . W serwisach montaz i strojenie w cenie, a nie za dodatkową opłata.
Sirio ML 145 ma giętki promiennik, czyli duzo mniejsze prawdopodobienstwo, ze zlamiesz i też dobry zasieg.
Wybierzesz co zechcesz, zrodel, innych sklepow nie podaje, zeby nie byc stronniczym.Moja propozycja fabryczny, bez grzebania w srodku yosan pro 120 i sirio Ml 145.
PostNapisane: 30 października 2012, 22:41
renoraines, moze inni maja w cenie montaz i strojenie, ale ceny sprzetu w konektorze sa na prawde dobre, wiec nie dziwie sie ze za duperele licza ekstra.
PostNapisane: 30 października 2012, 22:48
ded, wiesz doskonale , bo montowałes i stroiłes, ze z tym filozofii nie ma, masz sprzet profesjonalnie zamontowany i zdajacy egzamin.
Omawiany yosan 280 zł na ich stronie www i nie płaca prowizji ze sprzedazy.
Na allegro taniej od renomowanych sprzedawcow, ktorzy musza zaplacić prowizje.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 18:55
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
tez o tym mislalem i nie dam sie
własnie tak zrobilem i jestem zadowolony, zestaw zaspokaja moje potrzeby w 100%
no zalogowalem sie tam i co prawda dla uzytkownikow KONEKTOR ma mniejsze ceny ale nie zamowilem u niego bo w okolicznym miescie kupilem w prawie identycznej cenie (po krotkiej negocjecji oczywiscie :) )
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:40
Prawidłowo :ok: .
PostNapisane: 4 listopada 2012, 15:33
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
:zdrowko:
PostNapisane: 7 listopada 2012, 14:15
Stuw napisał(a):
:zdrowko:
:zdrowko:
Porownanie ceny popularnego asortymentu:
1-ceny z allegro, aukcje wieloprzedmiotowe firm mających w ofercie szeroki asortyment cb
2-ceny konektor z forum cb
3-ceny konektor allegro
4-ceny konektor z jego strony www
Nazwa------------ 1-2-3-4
Sirio ML 145----- 110-105-130-130
Sirio As-100-------97-105-130-130
Sirio Omega 27---135zł magnes 12cm-145zł mag. 12cm – 160zł mag 9,5cm-160zł mag 9,5cm a 170zł mag 12,5cm
Sirio T3-27-----82-105-130-130
Wilson Little Will----55-70-100-100
UC1 na RG 58----2,55-4-5-5
RG 58 za metr----1,60-2,5-3-3
Densei 2002-----86-90-100-100
Yosan 120 pro----248-250-280-280
Yosan 120 pro + ML145---359-355-400-400
Yosan 120 pro + AS 100----354-355-400-400
Yosan 120 pro + Wilson Little Will----309-320-360-360
President Johny III ASC----489-550-570-570
President Harry III ASC----570-600-650-650
President Walker ASC----650-700-750-750
Wydłuzenie przewodu antenowego z 3,60m na 5m- 20/25 zł
Zmiana wtyczki przy mikrofonie z 6 pin na 4 pin 15/20 zł, jak mikrofon po tuningu to juz 20 zł hahah
Kto lutował ten wie, ze to ceny z sufitu, żeby nie wyrazić się niecenzuralnie.
Standardowe działanie, marketingowe wciskanie kitu forumowiczom, na forum, na którym on jest moderatorem. Czyli wykorzystywanie niskiej swiadomosci konsumeckiej,osoba uwazana za znawce tematu moze wcisnac wszystko. Przy zakupie anteny nawet gratisy daje np podkładka z folii bezbarwnej :rotfl: . Na osobnej aukcji sprzedaje folie za 1 szt 4zł. W papierniczym folia A4 poniżej 1 zł.
Ceny u konektora po rabacie na forum cb w przewazajacej wiekszosci wyższe niż u innych na allegro ( płacących oczywiscie jeszcze z tego prowizje do allegro) bez zadnego rabatu. :rotfl:
PostNapisane: 8 listopada 2012, 13:20
Moje BMW: 320d '10, X3 sd '07
Zapytam tylko:
STUW, jak się sprawuje fabryczny squelch w Yosanie 120?
Dziękuję renoraines za poświęcenie swojego czasu na analizę rynkową. Teraz już wiem kto wysyła do mnie obraźliwe sms'y z bramki sms orange.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:24
To czy ktoś wysyła do Ciebie sms mnie nie interesuje. Ja pisze tu oficjalnie, bo wiem ze jestes tu na forum zalogowany, wiem tez, ze osoby stąd zalogowane sa na tamtym forum cb. Podałem ceny, ktorych nie mozesz negowac, bo to są Twoje ceny za towar i uslugi. Nie wnikam ile masz kont na alegro, czy na siebie czy na rodzine, a nie trzeba specjalnie tego szukac, bo wystarczy rozwinac ''dane firmy''. Powiem tylko, ze ktoś o tym samym nazwisku, z tego samego wojewodztwa, ma ceny korzystniejsze od Ciebie.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:32
Moje BMW: leon 1m
Kod silnika: tdi+++
renoraines, wstydziłbyś się nękać smsami ludzi :rotfl:
Jestem na forum cb 2 albo 3 lata, nie powiem, bo sporo się dowiedziałem na temat cb, uciułałem sobie kiedyś tam zestaw cb z swr miarką i byłem o krok od zakupów u konektora. Niestety, ale po przeliczeniu kupiłem to wszystko co chciałem taniej ok 60 zł u innego sprzedawcy.
Oczywiście nie dotyczy to wszystkiego, bo jest takich kilka rzeczy co wolałabym kupić u konektora, a cenowo wychodzi podobnie jak u innych.
To nie zmienia jednak faktu, że renoraines ma poniekąd racje w tym co pisze. Uważam reno, że każdy ma głowę na karku i jeśli będzie chciał to i bez Twoich porównań pomyśli, zastanowi się i wybierze u którego sprzedawcy kupić :)
Wracając do tematu, najważniejsze, że Stuw jest zadowolony ze swojego zestawu. Niestety spóźniłem się, ponieważ chciałem doradzić, bo też zastanawiałem się nad nowym yosanem, ale ostatecznie zrezygnowałem z tych nowych sprzętów. Kupiłem starego presidenta wilsona i jestem naprawdę zadowolony :)
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:41
Hahah :rotfl: :zdrowko:
Dlatego tez wyzej napisalem :)
PostNapisane: 9 listopada 2012, 17:32
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Zapytam tylko:
nie umiem odpowiedziec bo nie mam porownania do innych sprzetow i ogolnie nie znam sie wiec moja opinia bedzie nieprofesjonalna, ale ogolnie mam wrazenie ze blokuje za duzo (choc moze tak ma byc)
PostNapisane: 10 listopada 2012, 13:14
Stuw, mozesz podjechac do sklepu, gdzie kupiles, pan nie powinien robic problemow, zeby podłaczyć 2 czy 3 sztuke. Zaleta, ze porownasz od razu Ty osobiscie, w swoim aucie, zaleta tez, ze w tym wypadku nie ponosisz kosztów przesyłki tam i z powrotem, gdybyś kupił w necie.
Jeśli z takiego testu i dalej z uzywania podczas jazdy nie będziesz zadowolony to przy odrobinie czasu i niewielkich nakładach mozna to zmodyfikowac. Jak wspomniałem wyzej, majac radiostacje przed / po zmianie, sam ocenisz.
Temat z cb-forum, autor Pan Młoteczek http://www.cb-forum.pl/login.php?redire ... 589417ed86 opis i zdjecia, a nie tylko wiara w magiczne słowo tuning ( czy tez premium) bez konkretów, ktorych nie mozna zweryfikować.
Nie czarujmy sie, łatwowiernosc w promocyjną oferte nie popłaca, bo po weryfikacji promocyjnego cennika okazuje sie, że ceny nawet wyzsze niz u konkurencji.
Jesli coś będzie nie tak z linkiem to temat dostepny jest
CB RADIO FORUM Strona Główna » CB Radio » Kącik techniczny------tylko naprawy , modyfikacje i porady co,gdzie i jak zamontować. » Modyfikacja SQ w Yosan PRO-120/110/Atena/Excalibur
Witam tak sie oczytalem i osluchalem i wiekszosc uzytkownikow po czasie zauwazyla ze Yosan Pro-120/110/Lafayette Atene oraz Yosan Excalibur wycinaja silne sygnaly co drogie slowo w przypadku ustawienia SQ w pozycji skrejnej na okolo godzine 9-11. Kolejny problem to przeskakiwanie z ciszy na granicy w szum i juz nie powracanie do ciszy.
Wynalazlem ze da sie to ogarnac nakladem finansowym rzedu 1zl 50gr jesli ma sie lutownice (ja preferuje transformatorowa zeby lut byl pewny) cyne i kalafonie.
Wzorowalem sie na tym http://obrazki.elektroda.net/69_1269961914.jpg schemacie z elektrody. Tam dotyczy to Ateny, ale jak sie okazuje radia wymienione przeze mnie tez maja ten problem i co najprzyjemniejsze w problemie to maja identyczny sektor SQ wiec ten schemat jest uniwersalny do nich.
Oto fotki z mojego wykonania. Warto skupic sie na robocie nie napaprac kalafonia czy nie popalic elementow tak zeby (jesli mamy gwarancje) po odlutowaniu nie bylo sladu modyfikacji. Radia te nie maja zadnych plomb wiec smialo mozna je rozkrecac uwazajac by nie podrapac wkretow.
Do wykonania modyfikacji potrzeba
-lutownica najlepiej nie wiecej niz 75w
-cyna jedynie do pocynowania koncowek elementow dostawianych bo tej na plycie starczy do ich polutowania
-kalafonia do oczyszczenia koncowek elementow
-kondensator elektrolitowy 22uF 50V
-rezystor 100kohm
-lampka do oswietlenia miejsca lutowania
-5 minut wolnego czasu
-1 piwko zeby uczcic nowe zycie radia
PostNapisane: 10 listopada 2012, 13:57
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
w sumie to jestem zadowolony z radyjka wiec nie bede juz kombinowal :) ale dzieki wielkie za rady
:zdrowko:
PostNapisane: 12 listopada 2012, 11:24
ja dzisiaj dostalem Yosana 120 po tuningu w konektorze, montowane będzie do merivy, ktora jest strasznym siewnikiem jeśli chodzi o zakłócenia z auta, wiec zobaczę jak to będzie się spisywało. Mam je w rękach i już widać, ze ma potencjał montażowy bo ma tylko 14cm głębokości, a jeśli ktoś szukał miejsca montażu to na pewno wie, że to jest głównym powodem problemów
PostNapisane: 13 listopada 2012, 10:20
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
to tak jak u mnie :)
z jaka antena bedzie wspoldzialac radyjko? podlaczyles juz?
