Teraz jest 4 października 2026, 12:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] CB Radio - pomoc w dobraniu
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:26
Kod silnika: M52
Gdzie najczesciej montujecie swoje CB radia?? na stale sa gdzies przykrecone, czy leza luzem pod siedzeniem
Czy antenki macie na magnesie czy tez przewierciliscie swoje bunie na wylot??
Co Waszym zdaniem jest lepszym rozwiazaniem.
Pytam, poniewaz przymierzam sie do zakupu tego zestawu, lecz nie bardzo znam sie na parametrach CB radia - jakie podstawowe wymagania itp powinno spelniac?, na co zwrocic uwage przy zakupie??
pozdrawiam i przepraszam jesli to nie odpowiedni dział
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:49
Jak miałem e39 to idealne miejsce dla radyjka było po lewej stronie w schowku . Radio jakie mogę polecić to uniden 520XL, antena na magnes president
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:58
Podstawowo jeżeli często jeździsz w obszarze dużych aglomeracji, koniecznie musisz mieć RF GINE funkcja ta służy do regulacji siły nadajnika/odbiornika. Bez niej w mieście, przy mocnej antenie nie da się tego słuchać jeden wielki piski i szum. Antenkę najlepiej na klapę bagażnika. Sam mam ML 145 i Unidena Pro 520 XL (w sumie radyjko nie dopuszczone do użytku, ale przede wszystkim ze względu na spór toczony z firmą PRESIDENT, ponieważ to jest to samo radio tylko inne logo, no i cena 2 razy niższa )
Taki zestaw pozwala mi śmiało rozmawiać na odległość 10km po za miastem.W mieście skręcam nieco RF GINE żeby nie słuchać pisków i nakładek.
Plusem anteny magnesowej jest to że zawsze możesz ją schować do bagażnika, dodatkowo nie dziurawisz samochodu.
Radio mam pomiędzy siedzeniem kierowcy, a podłokietnikiem, ale tylko dlatego że nie mam czasu przerzucić go do tego schowka po lewej stronie kierownicy.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:59
http://www.bmw-sport.pl/viewforum.php?f=39 dział o cb, a ostatnio pisaliśmy szeroko http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48317.
Uniden 520 pro xl to dobry wybor, a antena moze byc montowana na stałe: wiercona/uchwyt lub tez magnesowa. Co kto lubi. Moim skromnym zdaniem moge polecić magnesową Sirio AS-100, będziesz zadowolony. Jakby co to pytaj.
Co do miejsca umieszczenia cb w E39, po lewej stronie to dobre rozwiazanie :).
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:17
Kod silnika: M52
Zmiesci sie tam ten uniden pro 520xl po lewej stronie w schowku??
uniden nie ma przelacznika am na fm - czyli tylko sluchanie w PL????
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:19
1)zmiesci sie,
2)nie ma tego przełacznika uniden, taki przełącznik ma np president harry II asc
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:48
Kod silnika: M52
co do tego przelacznika to tak naprawde jest potrzebny?? jak to w praktyce jest??
Renoraines jaka antene na magnes polecasz do tego radyjka(uniden 520) bo na nie sie zdecydowalem - moze byc antenka ze sredniej polki, tak aby to ladnie ze soba hulalo:)
p.s. dlaczego tylko 1 czlowiek ma to radyjko na allegro??
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:39
Bez przełącznika tez będziesz słyszalny jadac za granica, ale przy kontroli drogowej mozesz dostac mandat.
Unideny 520 sa aktualnie sprzedawane jak dobrze patrze na 3 aukcjach, a czesto tez bywa, ze w opisie aukcji z antenami jest napisane ''antena najlepiej sie sprawuje z unidenem informacje telefonicznie...''
Polecam metrowe magnesowe anteny: Sirio As-100 lub Wilson Little Will.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:45
Ja w e34 mialem zamontowane przez poprzednich wlacicieli. W 520 po lewej stronie konsoli, zabieralo mi miejsce na kolana, a ze mam dlugi nogi bylo to irytujace. W Tdsie mialem na srodu konsoli nad nawiewami i zaslanialo mi widocznosc :( Mysle ze najlepiej zamontowac po lewej stronie kierownicy tak jak na zdjeciu pare postow wyzej :ok:
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 16:00
Kod silnika: M52
Jakie sa wymiary tego unidena 520 xl bo jak patrze na ten schowek po lewej stronie to wierzyc mi sie nie chce ze sie miesci
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:10
Wymiary unidena 520 pro xl:
-szerokość 11.5 cm,
-wysokość 3.5 cm,
-długość 17.0 cm.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:37
Kod silnika: M52
Reno... a co powiesz o tej ofercie?? chodzi o antene ANTENA CB HUSTLER IC-100
zestaw uniden + antena
p.s. czy anteny Sirio As-100 maja rozne srednice podstawki?? bo raz widze ze sa 9.5cm a nieraz 14cm - ktore to prawdziwe?
p.s.2 chodzi o to ze szukam anteny max do 1m dlugosci i z szeroka podstawka
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 23:09
Jezdzilem na unidenie + hustler na klapie bagaznika, zasieg 5-7 km (podobny zasieg jest na president florida na dachu), ale w hustlerze promiennik czyli ten bat się bardzo wygina od wiatru, od nierownosci drogi przez co zasieg sie zmniejsza, hustler podstawę magnetyczną ma o srednicy 90 mm. Natomiast Sirio AS-100 to antena wyzszej klasy i promiennik jest sztywny, lepsza jakość wykonania. Owszem występuja z różną średnicą podstawy, ale oryginalne sa 95 mm http://www.tylkogps.pl/product.php/1,48 ... S-100.html . Przy zakupie anteny zwracaj też uwagę na długosc kabla.
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 12:13
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów,a pytanie do Bartka,co sądzisz o antence Floryda Super wys.68cm.Pytam ponieważ jak już kiedyś pisałem że mam unidena 520+florydę 45cm :super: ale antenkę zamontowałem w scani a potrzebna mi do buni.Pzdr :D
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 13:24
robi1, opakowanie tych anten wyglada jak oryginalne, koncówka która sie wkreca do magnesu takze, ale nie ma tego charakterystycznego suwaka z logo presiednta.Na stronie producenta president electronics, polskiej i francuskiej jest tylko florida 45 cm, nie piszą o floridzie 68 cm. Dziwne to moim zdaniem, ze producent nie chwalilłby się nowym produktem, tym bardziej, ze jest dział ,,Nowości''.
Ponizej 1 m dobrą anteną jest 85cm magnesowa z podwojna cewką Lemm AT-1063 około 130 zł, ktora jest bliżniaczą anteną do Lemm AT-106 około 95 zł (roznica w cenie ponieważ jedna ma magnes, druga nie ma).
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 17:40
Kod silnika: M52
Juz mam radyjko uniden 520 pro xl + antena omega 27 1m
Prosze poradzcie jak najlpeiej poprowadzic przewod anteny jezeli umieszcze ja na klapie bagaznika i jak doprowadzic do radia umieszczonego w schowku pol lewej stronie k. kierownicy?
zalezy mi na tym aby przewod byl niewidoczny, moze w progach jest miejsce na przewody? jak to jest u Was?
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 19:12
Przewod pod kanapą wzdłuż tunelu środkowego, pod dywanikiem i jest już po lewej stronie. U mnie był tunel ciemny, wiec kabel nie rzucał sie w oczy.
Mowilem, ze trzeba zwracac uwage na dlugosc przewodu ;). Stosowanie przedlużacza np na beczkę pogarsza odbior, jesli juz trzeba przedłuzac to najlepiej zamontowac w antenie nowy kabel odpowiedniej dlugości.
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 20:30
Kod silnika: M52
Dlugosc kabla mam 3.5 m braklo mi doslownie 10/15 cm! czy sa moze jakies specialne zlaczki ktore przedluza kabel, nie tracac parametrow?
nie wiem co teraz zrobic...
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 20:35
http://www.allegro.pl/item653978809_2m_ ... luzka.html , ale sie pogorszy odbior.
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 20:58
Kod silnika: M52
Dogadalem sie z allegrowiczem i wysle on mi przewod 4m.
W tej mojej antenie omega 27 sa 4 srubki ktore trzeba odkrecic i odlutowac przewod. Nastepnie przylutowac nowy i po problemie.
Czy takie cos nie pogorszy jakosci sygnalu?
