Teraz jest 4 października 2026, 07:04
 Tytuł: [Exx] Strojenie anteny ml 145
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:31
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
mam taka antenke mógłby mi ktoś pomóc ją ze stroić?
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:13 przez marcin1341, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 14:31
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
witaj kolego, a masz miernik swr?? jesli tak to napisz jaki model albo dodaj fotke by mozna bylo wszystko dokladnie wytlumaczyc krok po kroku, jak podlaczyc i mierzyc
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 08:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
no własnie niemam i poszukuje takiej osoby która by mi w tym pomogła he :)
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 09:05
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
nowy miernik to koszt ok 50zł... a strojenie CB 20zł... chyba że za free tam gdzie kupowałes sprzęt :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 13:11
Sprawdzałes jak działa, konieczne jest strojenie? Generalnie magnesówki rzadko sie stroi, praktycznie przy kazdorazowym zdjeciu z pojazdu i po ponownym polozeniu na dach/klape, powinno sie ponownie stroic antene, a nikt przeciez tego nie robi.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
W zasadzie wszystkie anteny stroi się przy montażu, jednak tak jak rennoraines pisze przy magnesówce ma to sens jeśli będziesz stawiał ją w tym samym miejscu. Poza tym antena ta ma niski swr, producent podaje swr w granicach 1:1,3 więc zestrojenie anteny nie wprowadzi jakichś wielkich zmian,jeśli się mylę to mnie poprawcie.
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 2 września 2009, 16:23
jak oczywiście postawi antenę na dach i na środku prawie. postaw kolego na brzegu klapy to zobaczysz czy będzie te 1.3 na 20
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
