Teraz jest 14 listopada 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] problem z montazem morel tempo 6
PostNapisane: 15 marca 2011, 11:47
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
witam. niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem glosnikow morel tempo 6 , mialy one powedrowac w przednie drzwi jednak niebardzo chca sie tam pomiescic. i teraz pytanie do Was co z tym fantem zrobic ..... podciac delikatnie osłone głosnika czy wyciac kołki mocujace boczek drzwi....?? z gory dziekuje za odp.. :P
 Tytuł: Re: [e46] problem z montazem morel tempo 6
PostNapisane: 15 marca 2011, 12:35
Kod silnika: m52
kolego mozesz wstawic moze nie bedzieladnie ale i d cozego to chcesz wsadzic
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 15 marca 2011, 12:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
do e46 sedana...
PostNapisane: 15 marca 2011, 16:19
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wycięcie otworu i wstawienie dystansów głośnikowych. Na forum w kilku wątkach są nawet zdjęcia jak powinno to być wykonane.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jaką one mają głębokość montażową?
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:10
Głębokość montażowa głośnika niskotonowego z zestawu Morel Tempo 6 wynosi 62mm.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
To nie możliwe, bo na plastikowych dystansach wcześniej założyłem focale 165 , o głębokości montażowej 68mm
Aaaa... chwila, to sedan. Czyli coupe ma więcej miejsca? :zakrecony:
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:14
Kładź dystans nie powinno być problemu.
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:29
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
problem w tym ze srednica 165mm to troszke zaduzo i teraz dylemat ... jak to tam upchac :looka:
PostNapisane: 16 marca 2011, 07:29
165 za dużo na przód drzwi?
Co ty gadasz, się popieści to się wszystko zmieści...
Daj dystans z mdf'u i po kłopocie
PostNapisane: 16 marca 2011, 08:50
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
pewnie ze troche za duzo..... albo trzeba przycinac mocowanie tapicerki albo delikatnie głosnik.... wg. mnie :hyhy: gdyz głosnik jest otoczony 3 mocowaniami i sa zablisko siebie by upchac tam 165mm glosnik.... moze sie myle ale rozkrecilem drzwi i niema tak kolorowo jak to jest opisywane na forum....
nie do konca..... :P
A Ty Ramzess zakladales juz u siebie te głosniki czy nadal czekaja.....??
PostNapisane: 16 marca 2011, 11:50
Chwila moment zaraz :D W jednym poście jest mowa o głębokości montażowej a w kolejnym o szerokości a więc gdzie jest problem przy montażu ? Dajemy dystans głośnik wchodzi nam głębiej i jest elegancko :]
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:16
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
tylko ze u mnie problem nie tkwiw głebokosci głosnika tylko w jego srednicy....... :mur:
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
piotrekfe46, po twoich wypowiedziach, nie było jasno powiedziane o co Ci chodzi.
Ja w pierwszej wersji jak nie miałem jak na próbę założyć głośników to rozwaliłem ori głośniki (te ramiona wyciąłem szlifierką (można i nawet brzeszczotem) i położyłem głośniki, następnie pozostałość z ori głośników - 3 śróbki i gotowe. Później na wzór tego plastiku zrobiłem dystanse :D
PostNapisane: 16 marca 2011, 17:51
dopiero się zmotywowałem aby kupić maty;p no wiem leniwy jestem ale cóż :D:D
Na dniach beda bo sie zepsują od tego lezenia :cwaniak:
PostNapisane: 17 marca 2011, 11:45
Ramzess Do ROBOTY! :)
