Teraz jest 14 listopada 2026, 03:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E38] Wymiana na aftermarket radioorbiornik
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 01:22
Kod silnika: M62B44
frrider napisał(a):
MK IV - to najsłuszniejsza opcja, ale tu już budżet spory, bo te komponenty w szczególności niepadnięty czytnik i tuner radia są drogie, ale podstawowy zestaw Mk3 można już za bardzo przyzwoite pieniądze wyrwać...
No i MK3 juz chyba na 16:9 wiec wyglad jak najbardziej słuszny odpowiedni a zawsze pozniej mozna same audio rozbudowac :) ale to juz niech autor postu decyduje
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:21
Moje BMW: E38 '95
Kod silnika: M60B40 +LPG
Skoro kaseciak jest z przodu a tuner radio/tv z tyłu to interesuje mnie tylko jedno: skąd idzie wzmocniony sygnał na głośniki. Z przodu czy z tyłu?
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:35
Kod silnika: M54b25
Z tyłu. Od przodu idzie tylko synnał lolvl z kaseciaka, na wejście bm24/54.
Z tego co wiem, mkIV / mk2 /mk3 można zmieniać niezależnie od tego czy będzie 4:3 /16:9. Tutaj jedynie trzeba dobrać odpowiednio tuner TV, ale nawet jak tego nie zrobimy, to powinno działać, z tym, że obraz może nie być idealny.
Również polecam pozostanie przy ori rozwiązaniach. Są popieprzone równo, ale to i tak mniejsze zło.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
