Teraz jest 14 listopada 2026, 03:57
 Tytuł: [e46] Zmiana jezyka w NAVI/TV
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:49
Ostatno Jezyk oraz data (tylko rok) sam mi sie zmienia, i tu pytanko do was, nie wiecie co moze byc przyczyna?? Dodam ze podczas jazdy i krotkiego postoju wszystko zostaje tak jak ustawilem, natomiast gdy wsiadam rano do auta znowu jezyk i data jest zmieniona.
Autko jest z 2000 roku. to nie wiem jaka tam byla NAVI wkladana.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:31
Moje BMW: X5 E70 LCI
Ja w e60 mialem tak samo. Sprowadziłem autko z włoch i miałem wszystko po włosku, a przestawiłem sobie na angielski i po ponownym odpaleniu samochodu znowu jezyk mi sie zmienial.
Ustaw jeszcze raz na wybrany przez siebie jezyk, wyjmij kluczyk i wlacz jeszcze raz.
U mnie tak zapamietalo jezyk, moze w e46 jest tak samo.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 16:58
ale ja mialem caly czas ustawiony jezyk ANG a po Nowym Roku (tak mi sie wydaje) jezyk sie przestawil na GER no i ta data, tylko rok sie zmienia na 2008, reszta pozostaje bez zmian, czyli spalanie i takie tam.
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 10:42
ok temat juz nie aktualny :)
jak sie samo zepsulo tak sie i samo naprawilo :P juz jest wszystko ok
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:51
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
i wiesz oc o tu chodzilo jak tam mam wlasnie po nowym roku i przeskakuje mi co noc tak na niemiecki maskara
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
 Tytuł: Re: [e46] Zmiana jezyka w NAVI/TV
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 17:10
nie wiem ale temat Z Nowym rokiem powrocil, bynajmniej kilka razy tak sie stalo
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:44
Zrobilem jak pisal kolega kupis666 i pomoglo :)
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 15:44
No mi tez wrocilo z Nowym rokiem narazie robie to co mi pomoglo ale bez wiekszych rezultatow widocznie co roku sie tak bedzie robilo ciekawe dlaczego??
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 21:53
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Wymień/zaktualizuje sobie soft do NAVI, może pomoże.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 22:47
Kod silnika: M54b25
Utrata daty/godziny w autach bez navi, to raczej zimne luty w liczniku, gdyż tam jest zegar. Może i tu tak będzie?
Reset języka jest po zaniku napięcia, może więc braknie permanentnego (+) gdzieś?
Po długim postoju zanim włożycie kluczyk do stacyjki naduście symbol zegarka na navi. Powinien włączyć się ekran i pokazać godzinę, jak nie będzie permanentnego plusa, to pewnie się nie włączy.
(jestem pewny, że tak jest w MID oraz mk2, w nowszych??? )
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 11:48
No mylisz sie bo ja mam navi ale to nie o to tu chodzi zmiana jezyka i daty zawsze sie pojawia po nawym roku i tylko po nowym roku tak jak napisal LUCZAR moze aktualizacja pomoze softu
