Teraz jest 14 listopada 2026, 03:57
 Tytuł: [Exx] CENTRALNY ZAMEK & KIERUNKI Z KLAKSONEM
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 22:50
Moje BMW: BMW e46 COUPE 318Ci
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1354744
Witam, mam e46 coupe i chcialbym zeby przy zamykaniuz pilota mrugnely kierunki jak w alarmach i 'brzdęknął' klakson. Czy jest to możliwe? dużo z tym roboty? mógłby mi ktos pomóc, powiedzieć gdzie co i jak podłaczyć, bardzo mi na tym zależy...
Licze na konkretne pomocne odpowiedzi, ewenrualnie linki,
Pozdrawiam. :piwo: :cisza:
ALPINA <3
 Tytuł: Re: CENTRALNY ZAMEK & KIERUNKI Z KLAKSONEM
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:15
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
po prostu kolego musisz połączyć centralny zamek (najlepiej od strony kierowcy) dać jakiś przekażnik żeby nie obciążać zbyt centralnego . połączyć to z kablem od awaryjnych i od klaksony. tylko jedna uwaga. w obwód musisz bać diody żeby podczas trąbienia czy używania kierunków prąd nie "wracał" i nie zamykał zamka.lepiej opisać się chyba nie da :)
ps. diody muszą być od strony kierunków i klaksonu przed przekażnikiem
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:55
Ładnie to opisałeś, dzięki wielkie. Ale licze jeszcze na pomoc które to kable, gdzie je znajde...
ALPINA <3
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 08:53
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
mi sie wydaje ze do seryjnego klaksonu sie nie da :D :D ...bo zazwyczaj te ktore wydaja dzwiek przy zamykaniu maja alarm a tam montuja oddzielny klakson przy silniku :]
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:36
Kod silnika: m42b18
da się :cwaniak:
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 22:55
wiemy już że się da, teraz tylko jak to zrobić... może ma ktos linki do podobnych tematow lub mógłby pomóc w inny sposób? bardzo byłbym wdzieczny...
Pzdr
ALPINA <3
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 16:18
Samo "mryganie" światłami można ustawić na kompie jest taki temat w dziale zrób to sam ale nie wiem co z klaksonem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=76505&hilit=kierunki+e46
