Teraz jest 14 listopada 2026, 03:45
 Tytuł: [E90] Czujniki cofania Valeo
PostNapisane: 29 listopada 2012, 15:35
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć w którym miejscu wpiąć w instalację czujniki VALEO zestaw nr 1; 632000 NEW TECHNOLOGY:
Wg instrukcji potrzebne są 3 podłączenia:
- kolor czarny - masa urządzenia
- kolor czerwony – zasilanie z lampy cofania (biegun dodatni)
- kolor różowy – zasilanie pojawiające się po załączeniu stacyjki pojazdu.(ACC +)
http://www.valeoservice.com/data/master ... df?rnd=810
 Tytuł: Re: [E90] Czujniki cofania Valeo
PostNapisane: 29 listopada 2012, 16:47
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Najprościej wpiąć się w instalację tylnej lampy i tak się zazwyczaj robi, możliwości jest wiele ale każda inna jest bardziej skomplikowana.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 17:13
Rozumiem, że "różowy" podpięty pod mijania lub postojowe? :/, nie pojawia się gdzieś przy akumulatorze 12V po włączeniu zapłonu?
PostNapisane: 29 listopada 2012, 17:18
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
+12 po włączeniu zapłonu na 100% pojawia się gdzieś w wiązce w tylnych nadkolach, wystarczy poszukać miernikiem, ogólnie żeby to ładnie zrobić i tak musisz zdemontować tapicerkę.
Osobiście nie podłączał bym tego pod światła bo bez zapalonych świateł nie będzie działać.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 18:54
Jakaś podpowiedź do czego może prowadzić ta wiązka? Ułatwiło by mi to poszukiwania :)
PostNapisane: 30 listopada 2012, 14:34
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie rozbierałem E90 :P
Wiązka może iść do klapy, anteny radia, jakiegoś modułu, poszukaj a znajdziesz.
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 11:38
Ciekawy jestem czy można by było podpiąć je pod stałe 12V?
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 01:19
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wtedy czujniki będą działać 24h/dobę, tak się nie robi. Pamiętaj o zamontowaniu bezpiecznika na stałym +12V.
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 11:06
Na forum innej marki znalazłem post użytkownika, który zmostkował ze sobą dwa + od centralki czujników i wszystko działa ok. Myślę że u mnie też będzie?
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 11:11
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Ale w takim przypadku nie będziesz ich mógł wyłączyć np. podczas cofania z przyczepą. Czy aż takim problemem jest pociągnięcie do przodu jednego kabelka? :wstyd:
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 11:40
Ogólnie nie ma możliwości wyłączenia ich, jak jest wbity wsteczny to działają. W tym + za stacyjką chodzi chyba o to, żeby poprawnie działały czujniki z przodu ( ja chcę tylko tył). Z tego wychodzi, że w moim przypadku to w ogóle nie ma zastosowania (2X +)
Info z instrukcji:
Przy prawidłowym zamontowaniu czujników, układ powinien działać następująco:
- po załączeniu stacyjki przez 30s działają czujniki przednie,
- po włączeniu biegu wstecznego działają czujniki tylne i przednie
- po wyłączeniu biegu wstecznego przez 30s działają czujniki przednie.
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 13:29
Wygrałem w konkursie zestaw takich czujników na tył. Montaż w e30 to jedno popołudnie i kilka piwek dlatego nie wiem w czym problem z kabelkami w e90. :]
Wyłącza się je bodajże 5 razy wrzucając wsteczny. A jeśli za każdym razem ich mikro pamięć będzie resetowana to ich nie wyłączysz. :P
Zrób tak jak mówi instrukcja i nie kombinuj. ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 16:34
Czyli skąd byś mi radził prowadzić ten + za stacyjką?
