Teraz jest 14 listopada 2026, 03:28
 Tytuł: [E36] 318IS 92r Moduł domykania szyb przez przekaźnik??
PostNapisane: 25 listopada 2012, 19:41
Kod silnika: M42
Elo. Mam sterownik centralnego zamka od Stiga tu schemat :
Nie chodzi mi tu o podłączenie żeby działało zamykanie i otwieranie z tym sobie poradziłem tylko chodzi mi o domykanie szyby w tym sterowniku jest ta opcja w czasie zamykania na kablu zielono-czarnym podawana jest masa przez 20 sek. Nie mam modułu komfortu mam BMW 318is Coupe z 92r i nie mam tego w wyposażeniu. I teraz moje pytanie jak zrobić domykanie?? Ja zrobiłem to tak podpiołem się kablem tym od domykania szyb (zielono-czarnym ) pod przewody masowe idące od przycisków opuszczania i zamykania drzwi i szyby domykają się po zamknięciu z pilota , ale jest problem bo wtedy gdy przyciskiem w środku zamykam szybę od strony kierowcy to zamykam jednocześnie lewą i tak na zmianę ponieważ dwa kable masowe od tych przycisków są w jednym " prądzie można powiedzieć;D.... czy tą sprawę załatwi przekaźnik jak tak to jaki i jaki koszt??
PS. Jak jest z przyciskami od sterowania szyb?? Bo ja mam takie że muszę trzymać cały czas aby zamknąć szyby nie mam czegoś takiego że jak mocno przycisnę to mi się domkną do końca tylko muszę na chama trzymać przycisk;d, może mam zepsute re przyciski??
 Tytuł: Re: E36 318IS 92r Moduł domykania szyb przez przekaźnik??
PostNapisane: 25 listopada 2012, 21:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Daj 2 diody :)
PostNapisane: 25 listopada 2012, 23:50
Kod silnika: M42
Dzięki już wyczytałem wcześniej, że trzeba dać diody prostownicze:d, ale dzięki wielkie za chęci i pomoc;d
Jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładać nowego;p nie zapala mi sie po otwarciu światełko w aucie i zastanawiam się czy mam tą funkcje wogóle?? Jak wyjmę ze stacyjki to mi się zapala światło i ogólnie ok tylko jak otwieram czy to z kluczyka czy z pilota nie zapala się. Nie mam tej krańcówki w ryglu od drzwi bo mam Bmw z 92r...... czy było to wyposażeniu?? Jak tak to gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić??. Pozdro
PostNapisane: 27 listopada 2012, 10:42
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Sprawdz krańcówki od kierowcy i pasażera krańcówki są w karoseri a nie w drzwiach.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 21:12
Kod silnika: M42
Mówisz o takich krańcówkach???
Nie mam takich u siebie
Posiadam tylko taki moduł centralnego : on jest odpowiedzialny za włączanie się światełka po otwarciu drzwi z pilota tudzież z kluczyka ?? Jak tak to jaki kabel mam wylukać i sprawdzić??
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:49
Kod silnika: M42
Odświeżam
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 23:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
odgrzeje nieco i podepne sie pod temat ktory umarl chyba .. Nie wiem czy autor odnalazl winowajce , braku oswietlenia po otwarciu drzwi
Mianowicie , rozchodzi sie o ten sam sterownik zamykania z pilota stiga/blockera i jego opcje domykania szyb po zamknieciu .
Samo otwieranie mam podlaczone pod pin 24 badz 25 niepamietam juz , po sterownik zakladany byl prawie rok temu , a zamykanie mam podpiete pod ryglowanie ... Tak ryglowanie poprzez alarm .Gdy podlanaczlem sterownik pod otwieranie /zamykanie modulu centalki to nie uzbrajalo alarmu , wiec zamykanie poszlo na rygiel alarmu i tak jest do dzis , przy czym otwiera i zamyka z pilota jak i uzbraja alarm ,, lecz po ''probie'' wlamania sie alarmu nie da sie rozbroic z pilota , poprzez otwarcie .. Trzeba wlozyc kluczyk w drzwi i otworzyc drzwi mechanicznie -tu tez chce cos z tym zrobic , by rozbrajalo alarm z pilota , podczas ''proby'' wlamania ..
Nie mam modulu komfortu , ale jak wyzej , mam ryglowanie , dzieki ory alarmowi - tak wyczytalem na forum tds,a .
Pytanie brzmi , czy da sie aktywowac domykanie szyb z pilota przy zamknieciu ? Widze ze autor tak wlasnie zrobil , pomimo braku modulu komfortu , a poprzez zastosowanie diod prostowniczych ,,
Wystarczy podpiac kabel czarno/zielony z blockera pod mase wlaczniow szyb ( w moim przypadku x4)
Czy to ma prawo zadzialac??
Sprawa tez ciekawa bo zamykanie +ryglowanie , odbywa sie u mnie poprzez podlaczenie pod rygiel alarmu , a nie pod pin 24 czy 25 centralki ..
Czy moze taka opcja jest lepsza i tez skuteczna?
http://allegro.pl/modul-domykania-szyb- ... 87392.html
Wiem ze napewno da sie z tym cos zrobic , a na chwile obecna nie mam nic do roboty z bmw ,wiec moze czas na poprawezamykania z pilota i wykorzystanie pelnej funkcjonalnosci
Autor raczej juz nie odpowie , wiec pytam sie Was :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] 318IS 92r Moduł domykania szyb przez przekaźnik??
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 21:26
Kod silnika: m50b20
Kolego DaRo25 masz przyciski z funkcja zamykania po mocniejszym naciśnięciu? Te z zieloną kostką i cienkimi bolcami? Jeżeli tak to domykanie szyb można zrobić bez używania zewnętrznego modułu komfortu. Autor tematu miał jasną sprawę bo wszystkie coupe mają funkcję komfort z tym, że starsze ograniczoną tylko do domykania szyb a nowsze maja cały moduł.
